Ik zou het bedieningspaneel van de verwarming willen vervangen. De schakelaar van de aanjager doet het namelijk niet meer.
Heeft er iemand een stappenplan om dat paneel te vervangen?
Alvast bedankt!
Master III (2008) kachelbedieningspaneel vervangen
Narbog0
RichTrip
Re: Master III (2008) kachelbedieningspaneel vervangen
Wat doet de schakelaar precies niet meer? Als niet alle standen meer werken (of slechts maar 1 stand, 4 bijvoorbeeld), dan ligt dat vrijwel zeker aan een kapotte kachelweerstand. Die gaan zo wel eens kapot, maar het kan ook een probleem zijn met de ventilator zelf, die dan te zwaar loopt en daardoor de weerstand kapot gaat.
Narbog0
Schakelaar doet het enkel nog op stand 4. De andere standen zijn gewoon niet meer in te schakelen. De knop zit eigenlijk vast op stand 4.
Heb even niet paraat meer bij dit model of dat elektronisch is al of nog met een kabel.
In dat laatste geval kan het zomaar zo zijn dat er een kabel geknikt is.
Narbog0
Elektronisch!
Weergaves: 519 -
15 dec 2024 12:37
Brandstofmeter Master III 2.3 DCI
door Hochi-Rocku » 13 jul 2025 21:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 465 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
14 jul 2025 11:02
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 227 -
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 703 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 420 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Reacties: 17
Weergaves: 2132 -
05 aug 2025 20:47
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 571 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
