Lawaai tijdens laden.
PIPOOO
Topic author - lid
Mijn ZOE staat voor de deur aan mijn eigen laadpaal, EV Box 3 fase, nu valt me op dat tijdens het laden allerlei ventilatoren gaan draaien. Neem aan om te koelen, dit maakt best wel veel lawaai.
Op mijn werk maak ik ook gebruik van een laadpaal, ook EV Box, hoeveel fase weet ik niet, maar daar gaan ventilatoren alleen aan het einde van het laadproces even draaien. Voor de rest blijft het rustig.
Is dit toeval, hoe zou ik dit kunnen voorkomen? Zijn er nog andere suggesties?
Ik hoor graag.
Grt. Bert.
Ik hoor graag.
Grt. Bert.
zoe2goe
Re: Lawaai tijdens laden.
Wat soms help is de auto in ECO zetten vóórdat je hem "uit" zet, dan laden.
PIPOOO
Topic author - lid
Bedankt voor je reactie.
Ik kom meestal al aanrijden in ECO stand. Zou ik dat dan niet moeten doen maar wel vlak voor het uitzetten de auto in ECO zetten of is dat hetzelfde effect dan?
Grt. Bert.
Grt. Bert.
zoe2goe
Als je de auto al in ECO hebt staan is dat hetzelfde effect. Het is natuurlijk ook wel warm deze dagen he?
PIPOOO
Topic author - lid
Natuurlijk is het erg warm. Maar als ik verwacht dat hij wel gaat blazen doet i het niet en andersom weer wel. Er zit niet altijd logica in. Ik ga het gewoon weer uit testen.
Bedankt voor het meedenken.
Grt. Bert.
Grt. Bert.
KeithwM
- Lid - eerste logo binnen
Mij overkwam vorige week hetzelfde. Ben er vrij zeker van dat het gewoon een regeling is om oververhitting tegen te gaan bij laden met warm weer.
OlafH
ECO knop werkt altijd, zelfs tijdens het laden. Maar de fan in de neus slaat aan als het nodig is, ongeacht de ECO knop (die werkt blijkbaar alleen voor de schoorsteensfans + airco).
R110 september 2019
zoe2goe
Makes sense. De neus fan koelt de electronica en de motor (die ook deel uitmaakt van de lader). Tenzij de actieve koeling van de batterij aanslaat, maar dan loopt ook nog eens de compressor.
De schoorsteen fans circuleren lucht door de batterij, met of zonder actieve koeling.
MrGoogle87
Hallo. Ik heb momenteel hetzelfde probleem met als aanvulling:
I.v.m. Geluidsoverlast van onze Zoe (!) probeer ik alrijd rond 24.00u te zorgen dat ik de Zoe uit de lader haal, of uitgesteld laden in te stellen op bijvoorbeeld 7.00u.
Het probleem lijkt dat vandaag onze Zoe (ja ik weet warme dag, ook nog 300km gereden vandaag) óók heel lang (of oneindig?) blijft blazen, als ik de auto in plug zonder dat die gaat laden.
Zet ik uitgesteld laden uit, en kabel uit de neus, dan blijft de Zoe wél stil.
Auto staat op oprit die nu net vlakbij open slaapkamerraam van onze goede buren toch enige overlast veroorzaakt.
Iemand anders tegen dit probleem aangelopen? Als ik uitgesteld laden aan zet (geen kalender, tevens altijd eco modus aan) half uur wacht en dán pas in plug, lijkt de Zoe niet “oneindig” of heel lang, te blijven bladblazen.
Tips, ideeen?
Tips, ideeen?
PIPOOO
Topic author - lid
Ik heb dit probleem ook. Uitgesteld laden werkt slecht. EV Box heeft mij het advies gegeven dit niet meer te gebruiken omdat het met de ZOE niet betrouwbaar schijnt te zijn. Het fan probleem weet ik niet meer hoe dit op te lossen. Zelfs zonder kabel en zonder uitgesteld laden blijft bij mij de fan enige tijd storend draaien. Ik heb alle opties nu wel zo'n beetje gehad. Mocht je een oplossing bedacht hebben dan hoor ik dat graag.
MrGoogle87
Bedankt pipoo! Zal er zeker aan denken.PIPOOO schreef:Ik heb dit probleem ook. Uitgesteld laden werkt slecht. EV Box heeft mij het advies gegeven dit niet meer te gebruiken omdat het met de ZOE niet betrouwbaar schijnt te zijn. Het fan probleem weet ik niet meer hoe dit op te lossen. Zelfs zonder kabel en zonder uitgesteld laden blijft bij mij de fan enige tijd storend draaien. Ik heb alle opties nu wel zo'n beetje gehad. Mocht je een oplossing bedacht hebben dan hoor ik dat graag.
Met de oude batterij heb ik nog nooit uitgesteld laden gebruikt. Nu ook pas enkele keren getest, het laden is tot nu toe bij 3x instellen iig wel altijd gestart zodra dat zou moeten.
Het is geen ramp, maar het kán ook een ventilator-software bug zijn misschien. Zal evt oplossing zeker delen!
(Gaat hier om een geupgrade q210 Zoe naar 41kWh batterij samen met een laadpaal24 oplaadpaal met vaste kabel type 11kW plug n’ charge)
MrGoogle87
Update:
Uitgesteld laden werkt tot nu toe altijd als ik hem in heb gesteld.
Wat ik wel heb gehad is dat de auto dan blijft “blazen” of koelen van de batterij, en deze lijkt zelfs ná laden door te gaan zolang die aan een paal staat.
Wat nu al 2x heeft gewerkt, is in avond aankoppelen met uitgesteld laden, begint dan met blazen zodra ik aankoppel (niet gewenst ivm overlast)
Wat dus wel werkt is: zodra die aangekoppeld staat, op afstandsbediening de knop “ontkoppel stekker” in te drukken en deze na 30sec automatisch weer vergrendeld. (En dan dus niet meer gaat blazen zonder daadwerkelijk op te laden)
Stamp
Gaat het snelladen met dit warme weer ook langzamer?
Heb nog maar net mijn Zoe Q210 dus niet zoveel ervaring. Afgelopen weekend naar Eindhoven gereden. Aan een snellader van Allego was het laadvermogen (terug gerekend) 26kw terwijl dit 43kw moet wezen.
Thuis aan de omalader met 30gr in de zon maak de koeling ook veel lawaai. Is natuurlijk wel extreem weer
Q90 uit 2017 sinds dec 2019
1000kwh overcapaciteit uit zonnepanelen. Laadkabel over de stoep niet toegestaan
fivari
Normaal niet: een goed opgewarmde batterij laadt het langst het snelst. Vanaf dik 70% SOC, neemt het laadvermogen af.
Voor langere trips, laad ik meestal tot ongeveer 85% om dan verder te rijden. Het laadvermogen bedraagt dan nog ongeveer 22 kW.
Een gemiddelde laadsnelheid van 26kW zou dus wel kunnen als je doorlaadt tot ruim boven 90%.
Renault Zoe Life, vanaf 31/12/2013
km-stand: 74.400 km op 20/06/2018 dus gemiddeld 16.400 km per jaar
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zonder ladingsverliezenwww.fivari.be
Sordone
Goede tip MrGoogle87, het werkt bij mij ook als de Zoe gaat koelen bij uitgesteld laden. 1 keer drukken en madammeke is koest.MrGoogle87 schreef:Update:
DirkenAntje
- 2-hit-miracle
Hallo, Zoe van 01-2020 30000km op teller
ik had het probleem dat ik niet kon laden drie laadpalen in 2 plaatsen geprobeerd (blauw signaal op laadpaal maar zoe bleef wit/geel1 x rood)geen foutmeldingen
tijdens stilstand begon er een brommend en zoemend geluid te horen motor aan gezet en geluid was weg na +- een minuut begon het weer auto weer aan en geluid stopt dit is constant door gegaan tot pechhulp kwam die kon hem ook niet aan het laden krijgen
Auto op transport naar dealer die zet hem aan de lader en auto laad gewoon op , dealer kon geen antwoord geven op mijn vraag wat het probleem was
iemand hier die het zelfde heeft mee gemaakt of weet wat het was
Mvrgr,
Dirk
Mvrgr,
Dirk
Riesbak
Heb je geprobeerd Zoe in slaap te laten vallen? Oftewel weglopen bij je auto en 10-15 minuten te wachten? Dat kan sommige hickups "herstellen".
Nu MG4 Electric Long Range Luxury, hiervoor: Zoe ZE 50 Life wit nov 2020 voorheen acculease, accu nu gekocht. Hiervoor: Zoe Intense Q210, Blanc Glacier, sept 2015.
DirkenAntje
- 2-hit-miracle
Beste Riesbak,Riesbak schreef: 31 jan 2023 10:19 Heb je geprobeerd Zoe in slaap te laten vallen? Oftewel weglopen bij je auto en 10-15 minuten te wachten? Dat kan sommige hickups "herstellen".
bij de eerste laadpaal in Nijverdal(links was bezet)rechts in gelogd display werd blauw auto niet, 1 uur later weer geprobeerd zelfde reactie
toen naar Hardenberg bij de MC zelfde verhaal links en rechts blauw auto niet toen een paal opgezocht in centrum waar ik vaker heb geladen, het zelfde verhaal.
toen begon de auto lawaai te maken
(tijdens stilstand begon er een brommend en zoemend geluid te horen motor aan gezet en geluid was weg na +- een minuut begon het weer auto weer aan en geluid stopt dit is constant door gegaan tot pechhulp kwam die kon hem ook niet aan het laden krijgen)
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door Koelkonijn
25 aug 2025 14:10
Weergaves: 276 -
Laatste bericht door Sordone
13 aug 2025 14:47
Weergaves: 456 -
17 jan 2025 08:48
Weergaves: 565 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 724 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 314 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
