Hallo, ik heb een Megane IV Break (10-2020). De kleur is Brun Cuivre Solaire CNY. Volgens de originele Renault garage komt die kleur alleen maar voor in Duitsland. De RDW-app geeft echter aan dat de auto niet geïmporteerd is.
Volgens een bandenexpeert hebben alle Duitse Renault Meganes TPMS sensoren en daarbij behorende software. Mijn originele banden hadden echter geen TPMS sensoren. En volgens de garage heeft mijn auto indirecte bandenspanningscontrole (o.b.v. ABS-sensor). Dit systeem geeft alleen maar aan dat er iets met de banden is als de bandenspanning afwijkt. Dus niet de waarde van de bandenspanning.
Ik heb sinds kort echter tweedehands winterbanden aangeschaft op originele LM Renault velgen. Deze banden hebben een TPMS sensor.
Mijn vraag: Is mijn auto voorbereid op deze TPMS sensoren? Is het systeem zodanig aan te passen dat hij de juiste bandenspanning in kPa weergeeft?
Gr, Ton
TPMS Megane IV
scarface450
Re: TPMS Megane IV
Misschien wat laat maar als je auto het via de abs doet ( mocht er zich een verschil in bar zijn met 1 van de banden) ... Dan geeft ie het toch aan?
Die speciale ventielen hebben in mijn ogen dus niks nut... Zodra er dus 1 band platter staat geeft je auto sowiso toch een melding?
De ventielen worden Maw niet "gelezen /herkend" maar zodra er zich een probleem voordoet krijg je toch een melding?
Ik heb een nieuwe clio V en deze werkt ook gewoon via het abs-systeem. Het zou me verbazen dat ik speciale ventielen zou kunnen "lezen".
19ton62
Re: TPMS Megane IV
Hallo, beter laat dan nooit… Toch dank voor jouw reactie.
Je krijgt inderdaad een melding als de ABS-sensoren een verschil in bandenomtrek (lek) constateren. Alleen bij registratie via een TPMS sensor krijg je ook de exacte bandendruk door. Dat is de reden dat ik er naar vraag.
Gr, Ton
Gr, Ton
Weergaves: 284 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
Reacties: 7
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door Jan senic
30 nov 2024 08:29
Weergaves: 462 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 420 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Reacties: 17
Weergaves: 2132 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 835 -
06 dec 2024 12:54
Velg voor megane phev 17 inch
Weergaves: 566 -
Laatste bericht door haelewyn
13 dec 2024 02:55
