DDT4all Tutorial en Guides
KevinVKS
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: DDT4all Tutorial en Guides
Bericht door KevinVKS »
Ik heb een probleem met mijn r-link 2 in mijn Talisman. Bij het openen van de ontwikkelaarsmodus heb ik perongeluk op displaymode gedrukt waardoor ik nu constant een zwart scherm heb. Ik heb geprobeerd om met ddt4all het recht te zetten maar ik krijg met verschillende elm327 dongles geen verbinding met de auto.
Mijn vraag aan jullie is of er iemand is die mijn r link kan fixen tegen een vergoeding.
Alvast bedankt.
Online
Bericht door Pepone »
Ik zou eerst even afwachten, misschien komt de oplossing hier.
KevinVKS
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik ga op vakantie over 2 weken... liever met een functionerend scherm.
Ik hoor het graag😄
barkie
Posts in topic: 5
Bericht door barkie »
Heb je de accu al losgekoppeld en na 15 miniuten weer aangesloten? Dus min en plus eraf.
Nu: Renault AUSTRAL techno esprit Alpine E-Tech full hybrid 200, wit, glazen dak. Voorheen: Mercedes A180 L, Mercedes GLA 2.2 AMG, Renault Clio IV Initiale Paris, Mercedes CLA180 AMG
KevinVKS
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Nog niet geprobeerd, lijkt me sterk als ik systeeminstellingen heb veranderd. Maar ik zal het proberen!
Bedankt voor de tip.
barkie
Posts in topic: 5
Als dat niet werkt, s-Avonds accu helemaal loskoppelen en s-Ochtend weer aansluiten. Ik beloof geen gouden bergen, maar je moet iets.
Michelhabets
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Bericht door Michelhabets »
Danny1981 schreef: 17 mei 2022 18:18 Goedenavond, ik heb kortgeleden een Renault Megane Estate uit 2018 gekocht.
Hier wil ik graag wat aanpassingen op doen met DDT4ALL en heb dus de eerder genoemde OBD wifi-stekker gekocht.
Het lukt mij alleen niet om verbinding te maken met onze laptops (oude & nieuwe). Krijg steeds een melding "Geen ELM327 of OBDLINK-SX gevonden op COM poort 192.168.0.10:35000"
Daarbij krijg ik ook in DDT4ALL een melding dat ie de poort 192.168.0.10:35000 wilt openen. En dan de melding "verbinding met ELM is verbroken". Telefoon gaat daarentegen prima. Direct verbinding.
Ik dacht dat het plug-n-play was (Auto starten, stekker erin, koppelen via wifi-verbindingen en contact maken met DDT4ALL), maar zo werkt t bij mij niet. Schijnbaar moet ik handmatig nog wat aanpassingen op de laptop doen om de stekker te kunnen vinden.
Wat doe ik verkeerd of mis ik?
Heb je hier al een oplossing voor gevonden? Ik loop namelijk tegen hetzelfde aan. Vind het ook prima om een andere te bestellen ( bijvoorbeeld met USB kabel ipv wifi) maar heb begrepen dat niet iedere ook werkt.
Heeft iemand een link naar een alternatieve connector welke wel werkt eventueel?
Kannegieter
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Kannegieter »
Wellicht moet je eerst onder in de taakbalk de OBD verbinden met WiFi of Bluetooth en daarna pas de software opstarten.
Laatst gewijzigd door Gast op 16 jul 2022 18:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
Kannegieter
repeating visitor
repeating visitor
Steeds wanneer ik doorklik op mijn laptop, loopt het programma vast.
DDT4ALL 5.4.0.ALL CARS Edition (Database 19/02/2019) (reageert niet)
Zijn er mensen met dezelfde ervaring en een mogelijke oplossing?
Michelhabets
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Kannegieter schreef: 16 jul 2022 17:55 Wellicht moet je eerst onder in de taakbalk de OBD verbinden met WiFi of Bluetooth en daarna pas de software opstarten.
Dat had ik al gecontroleerd, heb een bekabelde aangeschaft. Op goed geluk en deze werkt wel :)
Damian294
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Bericht door Damian294 »
Welke heb je aangeschaft? Ik heb hetzelfde probleem heel frustrerend :(
Michelhabets
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Damian294
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Okee dankjewel. Deze werkt wel plug en play. Dus inpluggen in de auto en in de laptop en dan zou ddt4all hem al gelijk zien en kunnen we erin?
Michelhabets
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Bij mij wel, enige wat kan is dat de schakelaar die op de stekker zit in de verkeerde richting staat. Mocht je dus geen contact kunnen maken dan zet je die om.
Damian294
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Okee top. Dan ga ik hem op goed geluk bestellen. Zijn er al veel dingen die je hebt aangepast aan je auto?
Michelhabets
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Het valt eigenlijk wel mee. Ik heb de intens uitvoering en ik had gehoopt bepaalde dingen te kunnen activeren die standaard zijn vanuit de initiale Paris versie zoals het vanuit de bestuurder kant het kunnen instellen van de passagiers stoel alleen dit is me tot nu toe niet gelukt.
Wat ik wel heb gedaan en wat ik het belangrijkste vond is het activeren van Android auto en dat de dagrijverlichting uitgaat aan de kant van het knipperlicht.
En dat de rnav geen beperkingen geeft bij het rijden (video afspelen etc)
Ik heb de ionisator geprobeerd maar deze werkt niet, mist de hardware
En je kan bij amazon terugsturen als het niet goed is.
Damian294
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Okee en welke versie en database van ddt4all gebruik je?
Talisvrouw
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Posts in topic: 4
Bericht door Talisvrouw »
Goedemiddag allemaal,
Ik heb mij zojuist geregistreerd als nieuw lid en ben even benieuwd naar het onderstaande:
1. Hebben jullie ook eerst Python moeten installeren voordat DDT4all het op de juiste manier deed?
2. Welke database gebruiken jullie?
3. Ik heb per ongeluk ook een VAG-K+CAN kabel gebruikt bij de OBD poort in mijn auto. Deze ging er overigens gewoon makkelijk in en uit. Kan ik er daarmee vanuit gaan de OBD poort het nog gewoon doet?
Alvast bedankt voor jullie reacties. :)
Talisvrouw
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Posts in topic: 4
Helaas zie ik niet zo snel waar ik mijn voorgaande post kan aanpassen, wellicht heeft dit er ook mee te maken dat ik mijn voorgaande post al heb aangepast.
Inmiddels heb ik een kabel die lijkt te connecten, maar als ik dan bij gegevens kijk staat er in het rood ''NO DATA''. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Damian294
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 5
Op goed geluk heeft de bekabelde versie het gelukkig wel gedaan. Heb inmiddels alles aangepast wat ik wilde.
Is het mogelijk om de achterlichten van mijn Megane iv ook te laten branden tijdens dagrijverlichting via DDT4ALL?
Toegevoegd in 55 secondes:
Talisvrouw schreef: 30 aug 2022 16:49 ...
Na een keer refreshen heeft hij het bij mij gedaan. Geen foutmelding onder in het scherm?
Toegevoegd in 1 minuut 29 secondes:
Michelhabets schreef: 25 aug 2022 09:43 Het valt eigenlijk wel mee. Ik heb de intens uitvoering en ik had gehoopt bepaalde dingen te kunnen activeren die standaard zijn vanuit de initiale Paris versie zoals het vanuit de bestuurder kant het kunnen instellen van de passagiers stoel alleen dit is me tot nu toe niet gelukt.
Wat is de ionisator?
Talisvrouw
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Posts in topic: 4
Damian294 schreef: 30 aug 2022 23:07
Helaas heeft dat bij mij niet geholpen. Onderstaande scherm/melding krijg ik:
Michelhabets
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Michelhabets schreef: 25 aug 2022 09:43 Wat is de ionisator?
Deze zou dmv ionen de lucht moeten zuiveren danwel geurtjes moeten verwijderen en of er een geur aan toe moeten voegen maar ik heb begrepen dat dit enkele modellen in andere landen alleen maar kunnen.
Toegevoegd in 2 minuten 17 secondes:
Is er iemand die voor mij een Screenshot kan plaatsen van de instellingen van de park sonar ( de parkeer sensoren dus)
Vandaag naar de garage geweest en krijg deze terug en zowel de dode hoek als de parkeer assistent gaf een foutmelding. Kwam erachter dat de parkeer sensoren niet meer werken.
Zie in ddt4all allemaal waardes staan die niet kunnen kloppen maar weet niet waar ze wel op moeten staan.
Ik heb dus de uitvoering met parkeer sensoren rondom
Ik zou zeer dankbaar zijn als iemand de Screenshots kan maken en plaatsen voor me.
biged
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door biged »
Goede avond
Is er voor de megane3 gt uit 2011 ook met ddt4all iets te doen en zo ja wat
Alvast bedankt
Zion
Bericht door Zion »
Beste,
Daar ik onze spanjaard alleen maar de Megane IV zie gebruiken met DDT4ALL, vraag ik mij af of ik met mijn Megane, (Renault Megane Estate Tce 115 Bose van 2014, VF1KZ110650690464) ook dezelfde Megane IV kan gebruiken om de instellingen aan te passen?
Ik kan overigens ook slecht gegevens vinden over de verschillen en wat en wie nou de Megane II, III, IV en fase 2 zijn.
Bij voorbaat dank
Groet John van Almkerk.
MVM
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door MVM »
Ik ben nieuw op dit forum en pas recent Renaultrijder.
Omdat ik wel zelf eens in mijn Renault wil kijken zocht ik een diagnosesoftware en zo kwam ik bij ddt4all terecht.
Ik vond vrij snel een versie maar ik heb geen idee of die download na installatie bruikbaar is (nog niet getest) omdat op bepaalde plaatsen (bv. ddt4all - Download for Windows (iowin.net)) verwezen wordt naar de noodzaak om Python and PyQt eerst te installeren
Dus is een en ander me niet duidelijk hoe je deze tool correct aan het werk krijgt.
Hopelijk heeft iemand hier al meer ervaring mee.
Met dank
Marc
Toegevoegd in 1 minuut 30 secondes:
Mogelijk al op een foute pagina gezet: dus poging 2
Nee hoor staat hier goed. (Moderator)
Nielslu
Posts in topic: 4
Bericht door Nielslu »
Ik heb de obd stekker gekocht die in de openingspost van dit topic wordt genoemd en uiteraard ook ddt4all gedownload van de openingspost van dit topic.
Helaas lukt het mij niet om succesvol gebruik te kunnen maken van de obd stekker. Ik heb via WiFi verbinding gemaakt met de OBD stekker. Telkens als ik via WiFi verbinding wil maken met de obd stekker krijg ik de volgende foutmelding: “No ELM327 or OBDLINK-SE detected on COM port 192.168.0.10:35000”. Wat doe ik verkeerd?
Volvo V60 (MY2014) T3 R-Design Powershift
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic
Peugeot 307 5-DEURS 1.6 HDi
Peugeot 306 Estate 2.0 HDi
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
Nielslu
Posts in topic: 4
Kan het zijn dat de OBD stekker uit de openingspost niet meer werkt? In de reactie onder dit filmpje van 2018 zegt Michele Predieri dat deze het niet meer doet en dat je nu deze https://www.amazon.nl/Vgate-None-iCar-w ... merReviews OBD stekker moet hebben..
Iemand die dit weet?
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
Pollie87
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Pollie87 »
Goedemorgen,
Ik ben nieuw op het forum en nieuw met Renault, heb afgelopen week een Renault Megane IV grandtour bose aangeschaft uit 2018 en het leek me wel interessant om wat te veranderen met dtt4all alleen krijg ik het niet werkend. Heb elm 327 stekker en de dtt4all software uit de link hij start ook op alleen als ik dan iets open loopt het programma vast en reageert niet, heb al een andere laptop geprobeerd en een andere stekker maar dit helpt ook niet. Wie weet misschien wat het probleem is?
Bedankt alvast groeten Leon
Nielslu
Posts in topic: 4
Als je de OBD stekker hebt gekocht, waarnaar wordt gelinkt in de openingspost van dit topic, dan komt het daarvan; die werkt namelijk niet meer. Volgens MicheleP (zoek maar op YouTube) is er wat gewijzigd in de software van DDT4all, waardoor deze niet meer werkt, daar kwam ik ook te laat achter.
Ik heb nu deze gekocht, die werkt wel.
Toegevoegd in 1 minuut 49 secondes:
Is er iemand hier die Multisense zelf geactiveerd heeft? Ik heb dat Spaanse topic doorlopen maar vind het door verschillende varianten van wijzigingen wat men daar opgeeft, lastig om te bepalen wat ik nu daadwerkelijk moet wijzigen om Multisense te activeren.
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Ik heb DDT4all in combinatie met een rode OBDLink SX kabel. Om de Media CAN (voor bijvoorbeeld de radio) te kunnen benaderen gebruik ik een adapterkabel waarbij de pinnetjes voor de CAN BUS zijn omgezet naar de Media CAN BUS.
Als ik die Vgate WiFi OBD2 adapter zou aanschaffen, kan ik hiermee dan zowel de CAN BUS als de Media CAN BUS benaderen?
Nielslu
Posts in topic: 4
Ik durf het niet te zeggen. Ik heb al enkele wijzigingen doorgevoerd voor de radio/cockpit, dat werkt gewoon. Ik ga ervan uit dat je alles kunt wijzigen met deze obd stekker.
Citroen Xantia 1.8
Honda Civic 1.5 GL
Pollie87
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt Nielslu heb de stekker uit jou link besteld en het werkt.
RichTrip
Ik heb hem ook vandaag binnen gekregen. Ik heb de openings post aangepast en deze stekker toegevoegd!
leboef
Bericht door leboef »
Hallo, ik heb sinds een paar weken een talisman en wil de DDT4ALL downloaden.
Echter zie ik geen mogelijkheid om deze website naar het Engels aan te passen.
Kan iemand de juiste tip geven.
Alvast bedankt.
Mvg Guus
Hiede92
Bericht door Hiede92 »
RichTrip schreef: 21 feb 2023 10:26 Om de Media CAN (voor bijvoorbeeld de radio) te kunnen benaderen gebruik ik een adapterkabel waarbij de pinnetjes voor de CAN BUS zijn omgezet naar de Media CAN BUS.
Ik ben zelf ook op zoek naar een goede ELM327 USB kabel, die een switch heeft zodat ik het zelf kan aanpassen om bij de Media CAN BUS te kunnen, alleen is dat niet zo makkelijk te vinden. Waar heb jij een adapter kabel vandaan? Of een kabel die makkelijk aan te passen is?
RichTrip
Hiede92 schreef: 16 apr 2023 13:23
https://www.amazon.nl/dp/B0754KWTWD/ref ... E_SCE_dp_1
Aan de kant waar je de aders ziet kun je de tyrap om de krimpkous doorknippen en dan kun je de krimpkous + bescherming opschuiven tot ongeveer het midden van de adapter kabel. Dan heb je meer dan 10cm vrije ruimte om de kabels aan te kunnen passen.
