Goedeavond,
Helaas is mijn distributieriem geklapt, dus nu proberen we hem weer op te lappen.
Uit 1 van de nokkenas wielen zijn er een paar stukken aan de zijkant uitgebroken wat wellicht de breuk heeft veroorzaakt. nu willen wij deze vervangen maar we krijgen de oude er met geen mogelijkheid van af.
De auto betreft een Renault Megane Scenic uit 2002 met een K4M motor (1598 cc).
Het is een vast tandwiel en zit muurvast met een moer, zelfs al een dop 18 op gebroken.
Is er iemand bekend met welke kant deze moer los gedraaid moet worden?
Hoor het graag,
Bedankt alvast!
Met vriendelijke groet,
Maurice
Tandwiel nokkenas niet los te krijgen
Re: Tandwiel nokkenas niet los te krijgen
Zeker het gefelste randje wat los is geraakt, dat gebeurd meestal omdat het bovenste deksel wat krapjes los te krijgen is en je er tegenaan komt.
De achterste (uitlaat) kant vaak.
Het is gewoon linksom los, maar dit is vermoedelijk nog nooit los geweest.
Heb je er buiten de nokkenas lineaal aan de bak zijde nog ander blokkeer gereedschap aan de poule kant tussen? Die lineaal is waarschijnlijk niet genoeg....
Maar als de riem stuk gelopen is terwijl de motor in bedrijf was, heb je sowieso klepschade en moet de cilinderkop eraf.
Dan kun je de moeren met een slagmoersleutel wel los krijgen.
Maurice90
Topic author - 2-hit-miracle
ja precies dat vlijmscherpe randje
. Kan niet zeggen of het bij ons is gebeurd, maar zeker een goede tip om voor uit te kijken bij het terugplaatsen.
Nee inderdaad anders hebben ze hem wel weer heel goed vast gezet in ieder geval.
Inderdaad hij was stukgelopen tijdens bedrijf dus de kop was er al af, alleen die moer wou niet mee werken
Maar top bedankt dan weten we welke kant de juiste is. dat moet nu wel goedkomen!
OnlinePepone
Moer warm stoken wil wel eens helpen.
Die gaan eigenlijk zoals gezegd alleen stuk als de bovenste riemdeksel ze een zetje heeft gegeven, niet direct maar dan is de zaak al verzwakt.
De constructie is ook wel een beetje ruk..
Het is echt DE tip om de motor dusdanig op te krikken dat je het bovenste deksel er zonder wrikken op kunt schuiven.
Zet de nokkenas moeren met 100nm vast.
Slim om meteen de multiriemset ook te vervangen, die komt bij loslopen meestal achter het onderste tandriemdeksel, kun je weer opnieuw beginnen.
Succes!
Succes!
Weergaves: 672 -
06 apr 2025 13:56
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 405 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
Weergaves: 365 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 717 -
24 feb 2025 12:11
Weergaves: 233 -
25 aug 2025 19:36
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 347 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 528 -
Laatste bericht door rteske
08 apr 2025 10:20
