Goede morgen, ik heb een Renault master 2 uit 2008.
3-vfk-05
Nu pas 2 weken en heb al een olie lekkage onder de auto.
Eerst van Dewael bleek er een gat in de dop te zitten van het hydrauliek reservoir .
Deze heeft de anwb dicht gelijmd.
Nu lekt hij olie uit ? Ik denk de versnellingsbak ik hoop
Dat jullie meer kunnen zien aan de foto’s.
De olie is heel vloeibaar en transparant. Ruikt niet naar koppelingsolie.
Groetjes Marcel
Olie lekkage
Marsvn
Topic author - 2-hit-miracle
Olie lekkage
Re: Olie lekkage
De koppeling gebruikt zeer ruikende dot 4 remvloeistof, en transmissie olie 75w80 is ook niet zo doorzichtig gewoonlijk.
Een lek aan de krukaskeerring/carterpan zou zwarte motorolie moeten geven.
Waar ruikt het naar?!
Re: Olie lekkage
[mention]Marsvn[/mention]
Je had al aangegeven waar het niet naar ruikt.
Dus de quote was niet nodig.
Waar ruikt het dan wél naar, willen we nu weten.
Re: Olie lekkage
Is het enkel onder aan de transmissie nat, of komt het van hogeraf naar beneden gelekt? Zover ik de foto inschat lijkt dat laatste niet het geval.
Heel veel blijft er dan niet over behalve toch de koppeling, al zou die met een dergelijke lekkage wel problemen moeten geven zoals op de bodem blijven van het pedaal.
Achter de bak zit niets anders dan een drukcilinder en een krukaskeerring.
Weergaves: 917 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 534 -
17 mar 2025 18:39
Lekkage thermostaathuis
door CapturIvoire » 23 nov 2025 15:37 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 956 -
26 nov 2025 14:13
Weergaves: 487 -
11 jan 2025 22:59
Weergaves: 942 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 1067 -
24 mar 2025 13:34
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
