Heeft er iemand ervaringen met het laten spoelen van de 1.2 EDC automaat van een Captur 1?
Reden voor het spoelen is ten eerste de kilometerstand, 130.000KM sinds kort, en toch ook wel het feit dat hij met koude motor wat "hakkelend" overschakelt van 1 naar 2.
Ik zoek eigenlijk een adres in Gelderland, maar dat valt nog niet mee helaas.
Captur automaat spoelen in Gelderland
emtee
Renault Captur Intens TCe 143 EDC
stadium III
Re: Captur automaat spoelen in Gelderland
Euro Matic volgens mij
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
A110
Dit heeft totaal geen zin.
Een EDC (half)automaat is niks anders dan een "normale" versnellingsbak met droge dubbele koppeling.
Alleen in de versnellingsbak zit transmissieolie. De dubbele koppeling is van het type droge koppeling. dit houd in dat dit systeem niet in vloeistof ronddraaid zoals een DSG van de VAG groep of de latere nieuwere EDC van Renault (vanaf +/- 2016 Megane IV en Talisman veelal gemonteerd).
Dus spoelen heeft totaal geen zin. Wat wij zien en mee maken is bij deze kilometerstand gewoon slijtage van het koppelingssysteem of stof/vervuiling van de koppelingsplaten wat voor dit soort klachten kan zorgen. Enigste oplossing is het vervangen van de dubbele koppeling. Of je zou het systeem opnieuw kunnen laten inleren bij een garage die dit kan doen (niet elke universele garage kan in dit systeem met universele apparatuur).
Het vervangen is geen goedkope klus. Je moet dan rekenen op een bedrag tussen de €2500,- en €3000,-
www.jwa-autoservice.nl
emtee
Dankjewel, dat is een antwoord waar ik iets aan heb.
Dan laat ik het lekker zoals het nu is, hij schakelt verder prima, behalve dat ie dus bij koude motor wat laat van 1 naar 2 gaat, als ik heel rustig de straat uit rijd.
Hij doet het volgens mij verder wel prima en ik ga er dan ook (hopelijk) niet vrijwillig extra kosten aan maken.
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 698 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 543 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2199 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 836 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 646 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
