Twingo C068 (2000)
Ik heb onlangs een Twingo gekocht met airco. Echter bleek bij het bijvullen dat de condensor zo lek als een mandje is (parkeer schade). Nu wil ik zelf de condensor gaan vervangen maar mijn vraag is: zijn hier nog dingen waar ik rekening mee moet houden of is het zo simpel als oude condensor loskoppelen en nieuwe erin zetten en laten vullen? Het systeem is al helemaal leeg door het lek dus daar hoef ik me geen zorgen om te maken.
Alvast bedankt
Airco condensor vervangen Twingo 1
KDL
Re: Airco condensor vervangen Twingo 1
Je zou het zelf kunnen doen, wel door een specialist laten vullen in NL, als het toch leeg is kun je extra o-ringen bestellen en preventief vervangen binnen je systeem. In het buitenland bestellen mensen ook 'flessen koudemiddel met drukmeter en slang' via amazon en vullen ze het zelf bij (Frankrijk, USA etc), dit kan ik je niet aanraden in Nederland.
Het is inderdaad zo simpel als de oude eruit en nieuwe erin.
Altijd pakkingen vervangen, wellicht krijg je die bij de condensor, even navragen.
Het vullen van een dergelijk r134a systeem kost een paar tientjes, kun je niet voor aansloten zelf.
Coldpause
Bedankt voor de snelle reacties. Was idd van plan om bij een specialist te laten bijvullen. Goeie reminder van de pakkingen, kan niet precies vinden welke ik nodig heb maar ga wel met de oude pakking langs de onderdelen zaak.
En hopelijk is de condensor de enige lekkage, alle pakkingen en en de pomp zijn waarschijnlijk 20 jaar oud.
Wat er precies los moet om de condensor te vervangen hen ik even niet paraat, wellicht de bumper.
Het is een simpel autootje, heel lastig kan het niet wezen als je een beetje technisch bent.
Coldpause
Hi nog even terugkoppelen. Ik heb uiteindelijk de bumper moeten loshalen om de nieuwe condensor in te bouwen. Ik heb alleen de O ringen van de condensor vervangen en het systeem laten vullen. De airco werkt weer perfect en lekt niet.
KDL
Dit willen we lezen hier.
Geniet lekker van de auto met airco verder.
Weergaves: 1389 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 1889 -
13 okt 2025 20:45
Reacties: 8
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Weergaves: 667 -
26 apr 2025 00:28
Weergaves: 764 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 576 -
Laatste bericht door Piet123
30 mei 2025 14:52
Weergaves: 410 -
20 jun 2025 13:50
