Slingerende snelheidsmeter
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
eddyrace
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door eddyrace »
Ik heb een laguna 1.9dti van 1999.
Als ik een constante snelheid/toerental rijd, schommeld de naald van de snelheidsmeter (af en toe) zo'n 5 tot 10Km/h heen en weer. Dit doet zich voornamelijk vanaf 80Km/h voor.
Heeft iemand een idee waar dit door kan komen en/of hoe ik dat kan verhelpen?
Groeten,
Erik
Megano
Bericht door Megano »
Ik heb helaas geen oplossing voor je maar heb het probleem zelf ook gehad. Weliswaar in een ander merk auto, maar met ongeveer hetzelfde symptoom. Bij mij deed het probleem zich voor wanneer ik 120 km/h reed. Hij schommelde en gaf af en toe de topsnelheid aan. Dit gebeurde niet altijd, maar heel af en toe.
Toch ben ik heel benieuwd of iemand weet waarom dit voorkomt.
wesley015
Bericht door wesley015 »
Ik kan je niet precies vertellen wat het probleem is maar het zit denk ik in je Km teller huis.
Rossy
Bericht door Rossy »
Bij een auto waarbij de teller aangedreven wordt door een kabel is het vaak de kabel die wat stroef loopt of aan het verslijten is.
Echter heeft deze auto een opnemer in de bak en een elektronische teller.
Het kan ik je teller zelf zitten maar ook in de opnemer.
Renault, a way of life!
wesley015
Rossy schreef:Bij een auto waarbij de teller aangedreven wordt door een kabel is het vaak de kabel die wat stroef loopt of aan het verslijten is.
Als het op de sensor op de bak is dan moet het volgens mij bij elke snelheid zijn.
Rossy
Kan maar hoeft niet, het blijft Renault electronica.
Zo'n opnemer kost nieuw iets van 50 euro ex als ik het goed heb.
Is eigenlijk het goedkoopst om te proberen, een tellerbak kost nieuw al snel meer als 600 euro.
Het kan ook nog wel eens een draadbreukje zijn of een slecht (massa) contact.
Ofwel, als het na het vervangen van onderdelen nog niet verholpen is kan het een leuk zoekplaatje gaan worden maar dat is van latere zorg.
