Koppeling echt stuk?
B.A.
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door B.A. »
Hallo mensen,
Ik was vandaag rustig (Renault Megane 2 uit 2003) aan het rijden en net na een bocht merk ik dat mijn koppelingspedaal vast bleef hangen. Na een paar keer intrappen kwam het een beetje omhoog. Ik ben meteen gestopt en heb gekeken of er iets vast zat onder het pedaal, maar dat was niet het geval.
Ik zag als laatste ook nog rook uit de motorkap komen aan de bestuurderskant dichtbij het raam.
Ik trok het pedaal omhoog en nu komt het wel uit zichzelf omhoog, maar er zit geen weerstand meer op. Het voelt dus heel licht.
Ik kan niet meer in de versnellingen (ik heb echt forceren niet geprobeerd, wel stevig gedrukt). Gek genoeg kan hij wel in zijn achteruit nog (met wat moeite).
Ik hoop dat iemand wat informatie heeft. Als de koppeling in zijn geheel vervangen moet worden kan dat weleens te duur voor me worden met de APK en enkele andere mankementen die er nog zijn. Dan kan ik beter een andere auto zoeken.
Alvast dank
Re: Koppeling echt stuk?
Vrijwel altijd is dit lekkage van de koppelings cilinder in de transmissie. Dat is een dure reparatie inderdaad, helaas.
De transmissie moer eraf, dan is een nieuwe complete koppeling en wat keerringen de beste manier van werken.
