Geen GPS signaal meer
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Bruce the Boss
Posts in topic: 6
Bericht door Bruce the Boss »
hallo,
Ik merkte vandaag dat ik geen GPS-signaal meer heb in de auto voor de navigatie.
Ik heb enkele weken geleden een tweedhands "kastje" in de auto geplaatst waarin je ook het kaartje van de navigatie plaatst en waar ook de USB-poort in zit omdat de oude kapot was. Het kan zijn dat ik vanaf toen geen GPS signaal meer had maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
Als ik het kaartje eruit haal geeft hij wel aan dat hij geen navigatie kaarten meer heeft en als ik het kaartje weer plaats worden ze ook geladen.
Maar ik weet niet of het GPS signaal wel vanaf dat kastje komt? En waar zit het GPS kastje dan en kan deze kapot zijn?
Renault Captur Intens TCe 90 (MY21)
Bruce the Boss
Posts in topic: 6
Re: Geen GPS signaal meer
Weet iemand wat te doen?
John50
Bericht door John50 »
Probeer is een reset: 5 keer (achter elkaar)de hometoets drukken.
Captur II Evolution 2023, Softwareversie via FOTA: 283C33813R
Bruce the Boss
Posts in topic: 6
Ben ik dan de software voor Android auto kwijt? Die is een keer apart geïnstalleerd op de radio.
Renault47
Bericht door Renault47 »
had ook geen navigatie meer in mijn Captur 2019 en automatische tijd deed het ook niet meer. Bleek dat GPS-antenne kapot was en deze werd onder garantie vervangen door dealer. Was 15 minuten werk kon er op wachten. Klokje deed het toen ook weer.
Bruce the Boss
Posts in topic: 6
Geeft de antenne boven op het dak het GPS signaal?
Renault47
de gps ontvanger zit achter de radio/navigatie-eenheid centraal in het dashboard en staat los van de dakantenne, is mij verteld..
Bruce the Boss
Posts in topic: 6
Heb ik het juist dat de blauwe stekker van de GPS is?
https://postimg.cc/HrVNHr3k
Hugo Van Herck
Bericht door Hugo Van Herck »
Hi, zelfde probleem (geen gps meer) maaar reset werkte perfect. Nu terug gps, goede tip…
Predikant
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Predikant »
Zelfde probleem bij mijn Captur 2018. Display geeft aan, ‘geen GPS signaal’.
Hoe moet je een reset doen?
Is dat hetzelfde als de fabrieksinstellingen terugzetten?
Bruce the Boss
Posts in topic: 6
5x op de homeknop duwen
Predikant
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Thx! Opgelost 👍
