Achteruitrij verlichting
henk1966
Bericht door henk1966 »
Hallo beste mensen
Sinds een week bv en ik in bezit van een Renault mn ega nh e scenic uit 2004
Nadat ik een paar keer geen verlichting heb gezien bij het achteruitrijden. Ben ik bang dat dit een groot probleem is kan iemand mij vertellen wat dit zou kunnen zijn en hoe ik dit kan oplossen
Alvast bedankt
Gr tenk
Re: Achteruitrij verlichting
Een groot probleem is het vermoedelijk niet, de schakelaar welke in de transmissie geschroefd zit is 9 van de 10x de oorzaak.
Welke transmissie is er in de auto aanwezig? Handgeschakelde 5, of 6 bak?
Automaat wordt wel een ander verhaal.
hmeeberg
Bericht door hmeeberg »
Hier hetzelfde probleem gehad. Schakelaar vervangen. Let op: Er kan een hoeveelheid transmissieolie weglopen, die je moet opvangen en weer bijvullen.
Je kan het testen door de draadjes, die op de schakelaar zitten even door te verbinden, kijken of je dan wel achteruitrijlichten hebt.
Succes.
henk1966
Ik heb gekeken maar de ruitenwisser doet het bij het achteruitrijden wel en ook de lichten gaan af en toe branden
Zoj het dan toch nog de schakelaar zijn?
Betreft scenic 2004 handgeschakeld 5 bak
Heeft de auto een trekhaak? Mogelijk dat er een sluiting is in de stekkerdoos.
Het af en toe doet vermoeden dat de schakelaar toch defect is, zover ik me herinner gaan deze vanaf de schakelaar direct naar de achterlichten. Deze zit naast de linker aandrijfas in de bak. Als je snel bent kun je deze vervangen en maar een paar druppels knoeien.
