Verwarming doet het niet meer
Ruben3
Ik heb een Renault master. De verwarming doet het het helemaal niet meer. Het begon met dat alleen standje 4 het deed. En toen opeens scheet ie er helemaal mee uit. Ik had ergens gelezen dat het dan waarschijnlijk ventilator is. Is dat redelijk te doen om zelf te doen?? Ik hoop het.
Re: Verwarming doet het niet meer
Welk type master?
Kachelweerstand vermoedelijk met als oorzaak de motor.
Ruben3
Komt uit 2004, ik weet niet welke type dat is
Een master 2 is dat.
https://www.google.nl/search?sca_esv=58 ... 9N9tg,st:0
Vaak is de weerstand stuk, maar dat is de zwakste schakel en doe gaat gewoonlijk niet zomaar stuk.
Met een beetje pech is de ventilatie motor de oorzaak, draait die wat zwaar dan is de weerstand het eerste wat sneuvelt.
Ruben3
En is dat zelf redelijk te achterhalen waar het aan ligt en eventueel vervangen
Niet alles is voor iedereen makkelijk, maar ingewikkeld is het vermoedelijk niet.
Je kunt meten of er spanning komt op de stekker van de weerstand, en vervolgens op die van de ventilatiemotor.
Komt er op de weerstand spanning en op de motor niet is de weerstand dus defect. Ding wordt bloedheet en gekoeld door de lucht van de ventilatiemotor.
Dan is het de vraag of de kachelmotor soepel draait, en werkt als er 12v op komt. Even demonteren en direct op accu zetten. Is dat allemaal oke kun je de weerstand vervangen, gaat die toch snel stuk weer dan zal je de motor ook moeten vervangen.
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 522 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 653 -
26 apr 2025 00:28
Automatisch vergrendelen doet achterdeur niet
door RC2015 » 21 dec 2024 10:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 895 -
Laatste bericht door RC2015
22 dec 2024 12:40
Weergaves: 439 -
07 feb 2025 11:47
Weergaves: 749 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 436 -
Laatste bericht door FSC
03 jun 2025 23:17
