Renault trafic II 1.9 dci 80 2005
Goeden dag , mijn traffic uit 2005 slaat af en toe niet aan, met start pilot wel en dan start i door.
Dacht eerst aan de opvoerpomp, deze zit niet in de tank maar op de motor.
Deze lage druk/hoge druk pomp vervangen.
Nog het zelfde probleem,
Bypass brandstof leiding gemaakt.
Krukas en nokkenas sensor vervangen.
Injectoren vervangen + koprevisie.
Nu ook de startmotor vervangen.
Kleppen gesteld, compressie is goed, geen olie verbruik, bedrading na gekeken.
Wie o wie heeft nog een idee.
Gr René
de mon
Re: slaat af en toe niet aan
kangoo-06-benzine-startte-niet-t35839.html -antwoord hier was startvergrendeling laten wegschrijven.
Ik heb soms ook van die kuren dat de motor niet wil aanslaan. Met de sleutel dan wat spelen, telkens van 0 naar kontakt-stand, rem en koppelingspedaal indrukken. En ga zo maar door. Tot ge die pomp hoor tikken(bij mij in de tank) en zal de motor wel aanslaan. En daarna telkens goed starten tot....
Ik heb hier zelfs een nieuwe benzinepomp liggen maar ik denk dat de auto zelf spookt.
Niemeijer
goeden morgen,
Mijn ECU gebruik ik niet met starten, heb de hoofdcomputer om laten zetten zodat de motor altijd start en schakel dan handmatig de ECU erbij,
De originele ECU was stuk gegaan en had geen sleutel vergrendeling ruitenwissers enz niet meer.
Na de aanpassing rij ik al zo.n 2 jaar.
We hebben van de week alles nagekeken en uitgelezen, de motor heeft de hele week gestart tot vanmorgen toen moest de ether er weer aan te pas komen.
Ik vermoed te lage spanning op de commonrail hoge druk klep.
word vervolgd , als iemand een idee heeft hoor ik het graag.
Fijne dagen,
Gr René
Fijne dagen,
Gr René
Heb hetzelfde gehad. Plotseling na een korte stop niet meer aanslaan. Bij mij was de remedie het zekeringenhuis met relais en zekeringen goed schoonmaken en aansluitpunten opschuren. Nieuwe zekeringen gebruikt en relais onderling gewisseld om te kijken of het daar in zat. Bleken alle goed.
Daarna nooit meer last gehad. Wel voor zekerheid ook alle stekkers ook gedaan
Niemeijer
Thanks voor de Info,
Een dag voor de vakantie begon m.n busje weer te leven.
Heb als laatste ondanks met doormeten alles goed was de hogedruk sensor op de common rail vervangen.
En toch ook maar weer de krukas sensor nogmaals vervangen.
Ze start weer
Soms moet ik wel de ECU uitzetten om te starten.
Als t wat warmer is zal ik de zekeringkast eens aanpakken, kijken of de ECU dan meewerkt.
Thanks allemaal
Gr René
Ze start weer
Thanks allemaal
Gr René
Weergaves: 817 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 594 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 345 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
Weergaves: 524 -
22 dec 2024 15:58
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 785 -
18 mar 2025 15:42
Weergaves: 426 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
