Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
Gijsbertus
- Posts in topic: 8
Het knipperrelais van mijn megane uit 1998 blijft constant knipperen. 2x zo snel als normaal. als ik de richtingaanwijzers of alarmlichten inschakel werken deze normaal en met de juiste knipperfrequentie. Er is geen onbedoeld contact naar de minpool via multifunctionele stuurschakelaar of alarmlicht schakelaar. Probleem blijft als ik beide connectoren los neem. Als ik de voedingszekering (37) los neem daalt de knipperfrequentie van het relais naar normaal, maar werken de knipperlichten niet. Als ik de zekering die de voeding voor de elektronica in de zekeringkast verwijder, dan stopt het tikken. Er wordt dus niet door verkeerde bedrading teruggevoed naar het relais. Maar dan werkt het alarmsysteem en de afstandsbediening niet meer.
Kent iemand dit probleem? Ben op zoek naar schema van zekering kast, of manier om hem te openen. Ik kan de klipjes losmaken en dan gaat hij ca 1 cm open, maar dan blijft hij hangen.
Of een andere manier om knipperrelais uit te schakelen, zodat ik een vervangende aan kan brengen. Relais lijken gesoldeerd in zekeringkast.
Espace IV phase 2 2006, Megane 1 2.0 cabrio 1998, Mercedes 220D 1973, Miata 1.8 1995
de mon
Re: Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
Dat zit in de hendel, koper in't vet dat geleidend is. Plaats een nieuwe.
Nochthans mijne heb ik uitgeblazen met remmenreiniger en perslucht meermaals. Er terug wat kettingvet in gedaan, werkt nog steeds.
Als je airbag hebt dan wordt 't via de garage.
Gijsbertus
- Posts in topic: 8
Dank je voor je reactie. Als ik de connector op de hendel los neem, kan er volgens mij geen onbedoeld contact naar massa of iets anders zijn via een vieze schakelaar van de richtingaanwijzer. Het relais zit dan nergens op aangesloten. Hetzelfde geld voor de schakelaar van de alarmlichten. Desondanks blijft het tikken.
OnlinePepone
Als alles klopt is er soms nog één ding wat het kan zijn.
Ergens is er een slechte massaverbinding.
Gijsbertus
- Posts in topic: 8
Dat denk ik ook Ron. Maar die heb ik niet kunnen meten. Ik heb gemeten vanaf de UCH naar de schakelaar van de richting aanwijzer en de alarm schakelaar. Ook vanaf de beide schakelaars meet ik niets vreemds. Ook niet met alle connectors van het betreffende circuit los. Wat ik gek vind is dat de knipperfrequentie van het relais normaal wordt als ik de zekering van de knipperlichten verwijder. Uiteraard werken de knipperlichten dan niet meer. Zodoende dacht ik aan een fout in de uch . Groet Ben
OnlinePepone
Vaak zit er een slechte massa op de verlichting zelf.
Zou daar eens kijken.
Zit er een trekhaak op?
Dan ook daar controleren.
Gijsbertus
- Posts in topic: 8
Hoi Ron. Ja ik heb een trekhaak. Ga straks eens checken. Bedankt voor de tip. Groet Ben.
Gijsbertus
- Posts in topic: 8
Ik heb de trekhaak aansluiting helemaal los genomen. Voor de zekerheid de connectoren op de achterlichten ook maar schoongemaakt. Helaas geen positief resultaat. Ga nog maar verder op zoek naar mogelijke onbedoelde of slechte massa verbindingen
Gijsbertus
- Posts in topic: 8
Ik heb UCH open gemaakt. Er tikken 4 relais continue. Van 1 kan ik vaststellen dat hij naar de stuurschakelaar gaat. Verder niet te volgen, temeer omdat ze op een multilayer print zitten. Zoektocht naar slechte massa heeft nog niets opgeleverd. Een schema van de UCH zou helpen.
Gijsbertus
- Posts in topic: 8
Het is niet te geloven, maar het tikken is vanzelf gestopt en voorlopig ook niet teruggekeerd. Dat is nu de zelf helende werking van een Megane.
Gijsbertus
- Posts in topic: 8
We zijn inmiddels ruim halfjaar verder en tikken is nog steeds weg.
OnlinePepone
D’as mooi.
scarface450
Zelf helende werking van Renault
Mooi dat het goed blijft werken iig.
Weergaves: 767 -
08 mar 2025 12:13
Weergaves: 437 -
28 nov 2024 21:09
Weergaves: 1086 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 842 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Weergaves: 455 -
Laatste bericht door Artemis1966
15 mar 2025 21:35
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 936 -
15 feb 2025 23:29
