Automaatbak filter Renault Grand Scenic 2
Petergroen
- Posts in topic: 6
Goedendag betreft een Renault Grand Scenic 2 2.0 16v automaat uit 2006.
Heeft iemand enig idee waar het filter zit van de automaatbak van deze auto
- Posts in topic: 6
Re: Automaatbak filter Renault Grand Scenic 2
Om het filter te vervangen moet de transmissie eigenlijk geheel open.
Op plm 5min 50 is her filter te zien.
Petergroen
- Posts in topic: 6
Ja daar was ik al bang voor.stom dat dat zo ver weg zit
Bedankt voor het filmpje kon er zelf niets over vinden.
Zal in ieder geval de klepjes vervangen dat gedeelte had ik al uit elkaar.
Toegevoegd in 49 minuten 50 secondes:
Als die in de noodloop gaat is het handig om alle klepjes te vervangen of ligt dit maar aan 1 klep
- Posts in topic: 6
Daar is op dit forum, en vele andere al heel veel over geschreven.
2 kleppen vervangen, soms met nieuwe software, nieuwe pakking en wat verse olie.
Je krijgt de transmissie maar voor plm de helft leeg, dus verversen moet eigenlijk 2 keer.
Zijn veel video's over gemaakt.
Petergroen
- Posts in topic: 6
Als software nodig is dat moet dan bij de dealer is er dan wel mee te rijden
- Posts in topic: 6
Meestal is dat niet nodig, dan is er wel mee te rijden tot die tijd.
Petergroen
- Posts in topic: 6
Dat verversen doe je dat als die op temp is of na een aantal km?
Petergroen
- Posts in topic: 6
Ja dit filmpje had ik gezien( levelling)
Als je filter niet vervangt 2x verversen dus na op temp brengen drainen en dan opnieuw vullen en levelen ?
- Posts in topic: 6
Je krijgt de transmissie simpelweg niet volledig leeg zonder volledige demontage.
Wil je de enkel de storing verhelpen dan is vermoedelijk de 2 kleppen vervangen voldoende. Wil je ook de transmissie zelfstandig zo goed mogelijk verversen is de procedure 2x nodig. 2e keer na een goede rit.
Om te peilen moet je dus eerst bijvullen, bovenop de bak 8mm vierkante plug.
Op temperatuur brengen, peilplug los waar dan een 0,2l ongeveer uit moet komen. Dan is het peil juist, komt er geen 0,2l uit zit er te weinig in.
Petergroen
- Posts in topic: 6
2 Klepjes inmiddels vervangen eerste meters rijden schakelde normaal toen weer in noodloop.
Moet in dit geval de software update gedaan worden?
- Posts in topic: 6
Zou even contact zoeken met een automaten specialist met de juiste apparatuur, en de mogelijkheid om software te updaten.
Er van uit gaande dat de reparatie juist gegaan is, en er goede solednoids gebruikt zijn, zou er gewoonlijk enkel wat adaptieve waardes gereset hoeven te worden.
Veel solednoids van het web komen via via toch van aliexpress en zijn slecht.
Weergaves: 723 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 939 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1933 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 783 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Reacties: 15
Weergaves: 2059 -
17 jul 2025 20:02
Weergaves: 635 -
19 feb 2025 16:36
Weergaves: 520 -
Laatste bericht door sjteef
05 apr 2025 10:53
