Diagram draadboom 240113993S
Lantaarnpaal
Hoi! Ik heb een Renault Zoe uit 2023 gekocht. De auto heeft een aanrijding gehad en het lijkt me leuk om hem weer op weg te krijgen. Het probleem is dat de draadboom richting het accupakket in het batterij-management-systeem beschadigd is. Het probleem is dat sommige kleuren dubbel worden gebruikt. De draadboom wordt niet meer door Renault geleverd. Hoe kan ik aan een diagram komen, waarin staat welke draad waarnaartoe moet? Zo kan ik de kabel testen als deze weer gesoldeerd is.
2020/02 x10 R110 - Violet Blueberry (95K)
2023/01 x10ph2 R110 - Blanc Glacier (3K)
