https://www.gpspower.net hier al eens gezocht?van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
Terrz
- Posts in topic: 13
Re: van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
Ja, maar een account registreren lukt daar niet. Daar hebben meerdere mensen problemen mee lees ik. Ik kan dus niets downloaden daarvan, vandaar de vraag of iemand van hier mij kon helpen.
Dan nog een vraag: waar kan ik de TMC instellingen vinden trouwens, ik kan deze nergens vinden in mijn instellingen (zie alleen TomTom Trafic).
Zie ook:
Zie ook:
behtjes
- Posts in topic: 17
Ik heb een account dus als je wat gevonden hebt kan ik het wel downloaden voor je. Of linkje delen
Je ziet of TMC of Tom tom traffic. Komt op hetzelfde neer maar bij mij werkt alleen een software versie met TMC. Ik heb net zo'n groot scherm als jij dus dat is vreemd
Terrz
Dat zou top zijn, zou je deze speedcams uit de derde post van dit topic voor mij kunnen downloaden? Dat is een recente versie uit 2024.
https://www.gpspower.net/igo-voices-spe ... tries.html
Moet ik moet ik ook stemmen downloaden en als ik een kaartupdate maak via SKU creater? Of behoud je de reeds bestaande stemmen?
Wat betreft TMC en TomTom Traffic: dat is opmerkelijk inderdaad. Jij geen TomTom en ik geen TMC haha!
behtjes
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
De stemmen zitten er volgens mij gewoon in, maar het is ook zo toegevoegd natuurlijk.
Toegevoegd in 1 uur 11 minuten 17 secondes:
Kun je trouwens die speedcams ook toevoegen zonder de hele kaarten opnieuw in de sku te zetten?
Dus een heel klein updatebestand maken zeg maar?
Terrz
Heel erg bedankt, volgens mij is het gelukt! Heb vanmorgen onderweg naar mijn werk een kaartupdate gedraaid.
Achteraf toevoegen geen idee, ik heb een pakket gemaakt met kaarten + speedcams via SKU creator.
Stonden kaarten van 2017 op. Kan alleen nergens vinden waar je de kaartversies kan zien in de navigatie.
behtjes
Achteraf toevoegen werkt. Gewoon sku maken en dat installeert ie binnen een minuut omdat het zo'n klein bestand is. Nu heb ik ook weer de laatste flitsers erin
Terrz
Heel fijn, goed om te weten! Weet je ook waar je kan zien welke kaartversie je hebt? kan het niet vinden in de instellingen.
Bij het installeren gaf ie kaarten van 2017 aan, of bedoeld het systeem dan dat ie die oude kaarten ging overschrijven/updaten?
behtjes
Dat geeft ie standaard aan, wellicht omdat het niet via een officiële manier is en je sku een oud info bestand gebruikt ofzo. Je kunt ergens je kaart versie zien (instellingen systeem kaartinfo ofzoiets dacht ik uit m'n hoofd). Maar of dat overeenkomt met de werkelijkheid weet ik niet. Zou me daar niet druk over maken aangezien je weet dat je de nieuwste erop hebt gezet.
Vertrokken gebruiker 29588
Is dit ook mogelijk met een Megane IV RS uit 2018 ?
En heb ik dan later nog wel de RS Launch Moitor in mijn menu?
behtjes
Dat kan ja. Die rs monitor weet ik niet, heb ik zelf niet namelijk
Ja dat het kan weet ik maar er zit nu RS monitor in het menu. En is wel belangrijk dat het er na de tijd ook nog in zit.
Was benieuwd of dat zo is, anders is de upgrade niet interesant voor deze RS.
behtjes
Je kunt altijd weer downgraden als het niet bevalt
Dan zegt hij je kan geen oudere update uitvoeren.
Toegevoegd in 2 minuten 48 secondes:
Hij zegt dat ik geen oudere versie kan installeren.
behtjes
Force update bestand toegevoegd?
Kan iemand mij hier vertellen of bevestigen, of RS monitor ook na de update nog op de Rlink staat?
Op de RS werkt dus ook, laatst op 2 auto's update gedaan, en RS monitor blijft gewoon bestaan.
Terrz
Goed om hier te laten weten voor de mensen die later dezelfde vraag hebben
Ze mogen altijd mij een PM sturen, als ze het zelf niet kunnen/durven.
Henkdekker
- 3-posting-rookie
Hoi allen,
Volgende week krijg ik een Megane estate bose 1.3 140tce. Deze wil ik graag updaten naar V9
Via het Spaanse forum (foroclub es) zie ik dan 4 bestanden in zip staan. Heb ik aan die 4 bestanden genoeg?
Of moet er nog iets bij?
Ik hoor graag even of het zo klopt alvorens deze bestanden op usb te zetten en in auto update te doen
Renier
@Henkdekker: ik weet niet meer precies wat er in die zip file staat maar als dat 4 files zijn dan zal dat wel kloppen.
Als je het maar met draaiende motor doet de update, zodat de auto zeker niet van contact af gaat. De update duurt best lang namelijk. En niet schrikken als hij na afloop een flinke tijd zwart blijft, dat hoort zo. Hij start daarna vanzelf weer op.
Succes en alvast veel plezier met V9!
Wel eerst even een USB stick FAT32 formatteren, deze mag niet groter dan 32GB zijn, want anders herkend de Rlink hem niet.
Die steek je even in je auto met draaiende motor, om een fingerprint van jouw auto te maken. Als je dat gedaan hebt zet je in de Rlink map van de usb stick de 4 files. Daarna weer in de auto steken met draaiende motor. Lijkt of er niks gebeurd, maar kan zo meer dan 7 minuten duren voor de update daadwerkelijk opstart.
Terrz
En even controleren of je versie 7 draait met een ondersteunde versie van de boot-release.
Staat in dit topic genoeg over. Ik ging van versie 7 naar 9 met boot release 5476. Hogere boot-release is prima.
Heb van een monteur van een Renault dealer stiekem de V7 update gekregen. Hij heeft mij er nadrukkelijk bij gezegd **GEHEEL OP EIGEN RISICO, EN ALLEEN ALS JE NU v3.3 HEBT!!** Dus voor wie het aan durft, heb ik deze wel beschikbaar.
Hun doen het op dezelfde wijze zei hij ook via USB stick. Dus heb je interesse stuur me maar een PM. Maar zoals de monteur ook al zei, ik ben niet aansprakelijk, als je het niet goed doet of fout gaat. Kan het zelf niet proberen, want heb geen V3.3 meer
Terrz
Misschien ook handig om je boot-release te vermelden Hawkeye, als mensen dezelfde versie als jou hebben weet je zo goed als zeker dat het goed moet gaan.
Ik kwam van boot 5615 (v3.3) En dat is het bij V9 nog steeds.
Bij V7 naar V9 werd dit aanbevolen 5476, 5186, 5615. Dus ga er vanuit dat je die dan ook op V3.3 moet hebben.
Dus ik denk Rlink2 vanaf 08-2018. Maar heng me er niet aan op mensen!
Henkdekker
- 3-posting-rookie
Hoe groot moet de usb stick minimaal zijn?
die van mij is 16GB en Fat32 geformatteerd. Rlink2 herkent geen usb sticks groter als 32Gb. De meeste updates zijn tussen de 1,5 en 2,5 Gb
Henkdekker
- 3-posting-rookie
Usb die ik nog heb liggen is 6gb groot. Ik lees op site renault minimaal 8gb maar leek mij zo groot als de bestanden klein zijn.
Vandaar even contact trole vraag
Moet lukken, als hij de fingerprint erop zet, moet het lukken. Heb er zelfs 1 van 4GB vol met MP3 muziek, die leest hij ook.
Weet wel dat als je usb stick groter als 32GB gebruikt dat het dan tergend lang duurt om muziek in te lezen en video's . Met de kleinere sticks werkt het prima.
Terrz
Helaas is bij mij Apple carplay er mee opgehouden, zowel via mijn telefoon als die van mijn vrouw. Iemand anders bekend met dit probleem?
Kan ik de software opnieuw installeren? Draai nu 9.35, of moet er dan nog een bestand mee zodat ie de update forceert opnieuw te installeren?
Weet niet wat er allemaal gebeurd bij jou, maar ik heb er ondertussen een stuk of 30 geupdated naar V9.0.037 Zonder problemen. Die werken allemaal nog zoals het hoort.Terrz schreef: 23 mei 2024 21:53 Helaas is bij mij Apple carplay er mee opgehouden, zowel via mijn telefoon als die van mijn vrouw. Iemand anders bekend met dit probleem?
Misschien moet je eerst eens V9.0.037 voor je gaat downgraden?
Met downgraden moet je een lege tekstbestand genaamd force_update in de Rlink map erbij plaatsen. Kan je zelf gewoon maken in kladblok.
Terrz
Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Alles werkt verder prima, alleen Apple CarPlay is ermee op gehouden, zal nog een andere kabel proberen.
Over het updaten: Het is even geleden, waar kon ik die versies ook alweer downloaden. Ga dan 9.37 proberen, draai nu op 9.35.
peter vlaanderen
- 3-posting-rookie
scenic 2019 initiale paris met rlink 7.0.24.166 met bootversie 5476
welke versie zou ik erop kunnen zetten, en waar kan ik deze dan vinden?
want lees hier vanalles v8-v9-v10....
bij de dealer al eens gevraagt , en zij doen dit niet.
behtjes
Zo lang je bootloader 5476, 5186, 5615 is, zou je kunnen upgraden naar r-link 9.0.34 of 9.0.37 (de .37 is eigenlijk specifiek voor enkele modellen, bij mij werkte daar de TMC (traffic info) niet, bij .34 wel). 8.xxx kan natuurlijk ook, maar 9.xxx is uiteraard nieuwer.
Hier staan alle bestanden:
https://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCYA4cu4r37P7zkWw
Downgraden kan ook als je niet tevreden bent. Al zou ik niet downgraden naar iets lagers dan je nu hebt.
peter vlaanderen
- 3-posting-rookie
bedankt , het is me gelukt....behtjes schreef: 10 dec 2024 14:08 Zo lang je bootloader 5476, 5186, 5615 is, zou je kunnen upgraden naar r-link 9.0.34 of 9.0.37 (de .37 is eigenlijk specifiek voor enkele modellen, bij mij werkte daar de TMC (traffic info) niet, bij .34 wel). 8.xxx kan natuurlijk ook, maar 9.xxx is uiteraard nieuwer.
nu nog de nav updaten.
Weergaves: 1146 -
02 aug 2025 13:31
Weergaves: 840 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
Reacties: 30
Weergaves: 7415 -
Laatste bericht door exroosje
08 mar 2025 18:54
Weergaves: 1256 -
Laatste bericht door Dkwolf1
11 mar 2025 15:31
Reacties: 18
Weergaves: 2947 -
Laatste bericht door RvS62
25 apr 2025 08:56
Weergaves: 585 -
29 apr 2025 18:57
