Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
Milcar
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Milcar »
Goedemiddag,
Wij hebben sinds 2018 een megane estate uit 2012, diesel.
Eerste 5 jaar goed mee gereden, vorig jaar begon het:
> stuurslot vervangen want ging er niet meer vanaf
> 2x injector vervangen
> al jaren dat start stop t niet doet en melding geeft (lukt garage en dealer niet om weg te krijgen)
Maar nu heb ik echt een bizar probleem en ben benieuwd of jullie weten wat dit veroorzaakt (vorig jaar voor duizenden euro's versleuteld, als dat weer zo zal zijn ben ik graag voorbereid)
Zojuist in de sneeuw op vakantie geweest en daar is de achterruiten wisser kapot gegaan, vergeten omhoog te zetten en wsl door het gewicht stuk gegaan. Maar sinds die tijd gaat de achteruit rij camera en de achter ruiten wisser aan, en de cruise control er af wanneer je het knipperlicht naar links aan zet.
Ik heb het gevoel dat het ook gekomen kan zijn door ons schakelgedrag op Duitse heuvelachtige snelwegen en evt ook in de bergen niet goed genoeg terug geschakeld, vriendlief denkt van niet. Vorig jaar sneuvelde de auto namelijk ook op die heuvelachtige snelwegen en was dus een injector stuk gegaan.
Errors op t moment: start stop controleren, check hill assist
Ben benieuwd of iemand dit probleem herkent en indicatie kan geven of het op te lossen is en zo ja, hoe moeilijk/makkelijk.
Re: Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
Is er een trekhaak aanwezig? Mogelijk sluiting in de stekkerdoos door vocht/sneeuw..
Als je de auto op contact zet, en de richting aanwijzer naar links aan zet, gaan dan de achteruitrijlampen branden?
Milcar
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor je reactie!
Er is inderdaad een trekhaak en ik vond ook nog een verloopstekker voor t fietsenrek in de stekkerdoos :fp:
Met verloopstekker gaat wel alles (kentekenplaat lamp, en gewone achterlampen) knipperen achter bij contact en linker richtingaanwijzer, maar de achteruitrij lamp niet aan.
Zonder verloopstekker gaat nog steeds alles knipperen, maar gaat achteruitrijcamera bij het achteruitrijden niet meer aan.
Nieuwe error: controleer parkeerhulp
Zou het met een beetje drogen opgelost zijn?
Het heeft er alle schijn van dat het of in de stekkerdoos zit, of in de stekker van het linker achterlicht.
Het forum staat vol met massa perikelen en deze stekkers. Je kunt de stekker los nemen en de contact punten wat torderen voor beter contact.
Helpt dat niet de stekkerdoos losnemen en nazien of corrosie, dat kan sluiting geven.
Of, de trekhaak zit origineel aangesloten tussen de achterlicht stekkers. Haal je die er tussen uit en, zet je de trekhaak dus buiten spel, werkt het dan goed is de stekkerdoos zeker de schuldige.
