Vandaag bij de garage geweest om mijn airco na te laten kijken die heel slecht, lees niet of amper koelde. Airco is weer gevuld en gereinigd, maar helaas bracht dit niet het gewenste resultaat en ik kreeg te horen dat er waarschijnlijk een elektrisch en niet een koeltechnisch probleem aan de grondslag ligt.
Mijn Captur uit 2017 is voorzien van een thermostatische airconditioning.
De garage heeft al aangegeven dat ze verder onderzoek moeten doen naar de oorzaak van het niet aangaan van de pomp van de airco, maar ik zou graag zelf wat vooronderzoek willen doen en ben daarom op zoek naar een technisch schema van de airconditioning en bijvoorbeeld de plaats van de zekeringen die betrekking hebben op het systeem.
Kan de oorzaak bijvoorbeeld ook zitten in de bedienunit(thermostatisch en dus niet handbediend) in het dashboard. Heb je een technisch schema of heb je dit bijvoorbeeld zelf ook meegemaakt dan zie ik je hulp graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
clinschoten73
GeertV
- repeating visitor
Re: Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
Ik weet niet of het probleem ondertussen is opgelost maar je zou eerst het volgende kunnen nakijken.
Werkt de compressor? De koppeling?
[CAPTURE II] - Automatische parkeerrem.
door Ernst13 » 20 feb 2025 11:39 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 711 -
28 feb 2025 10:32
Schema ECU Traffic II
door Philiep » 18 mar 2025 11:37 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 445 -
Laatste bericht door Philiep
18 mar 2025 11:37
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 288 -
31 aug 2025 00:09
Weergaves: 628 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
Weergaves: 496 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 675 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
reservewiel Renault captur 2017
door jac stel » 14 jan 2025 19:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 392 -
Laatste bericht door jac stel
14 jan 2025 19:31
