Renault master cruise control defect
Koenligtenberg
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Koenligtenberg »
Merk: Renault
Type: Master L2H2
Jaar: 2008
Goedemiddag,
Vanmiddag een renault master aangeschaft, maar tijdens het rijden kom ik erachter dat de cruise control niet werkt.
De snelheidsbegrenzer kan ik wel instellen met de + en -, maar wanneer ik de schakelaar op de cruisecontrol stand zet kan ik niet met de + en - de gewenste snelheid instellen.
Iemand hier een idee hoe dit kan en hoe dit te verhelpen is?
Met vriendelijke groet,
Koen
AronZ
repeating visitor
repeating visitor
Re: Renault master cruise control defect
Bericht door AronZ »
Heb jij uiteindelijk het probleem kunnen vinden? Ik heb nu hetzelfde...
arjene
Bericht door arjene »
gaat het hier alleen om het instellen ? of wil de cruisecontrol alleen niet aan gaan?.
Wat ik wel eens heb gehad. (niet met een reanult maar met een fiat) dat de sensor op het pedaal bleef hangen.
Als de koppeling of rem net is ingedrukt volgens de sensor dan wil de cruisecontrol dus niet aan gaan. Ik had dit met een fiat met de sensor in het koppelings pedaal. Met de punt van de voet even onder het pedaal naar je toe trekken was dan voldoende voor de sensor en ja dan werkte mijn cruisecontrol weer. Wie weet zit ik in de verkeerde hoek wie weet heb je er wat aan.
Arjen
Ray3
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Ray3 »
Ik heb nu (ook) hetzelfde probleem. Heeft al iemand een oplossing gevonden?
dutchbert
Bericht door dutchbert »
Heb je misschien (nog, andere) foutmeldingen op het display?
Heb eerder twee meldingen gekregen "Check Emissions"en "Check Injection" (of zoiets).
Toen deed de cruise control het ook niet.
Na verhelpen van de storing (slang vanaf intercooler zat los) en resetten van de foutmelding
deed de cruise control het ook weer.
Ray3
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Ray3 »
De oplossing bij mij was het vervangen van de rempedaalschakelaar.
