[Twingo 2015] snerpend geluid bij de aandrijving
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
Romadela14
Bericht door Romadela14 »
Hallo beste leden ik,heb pas een twingo gekocht uit 2015 en een grote beurt laten geven en ik hoor een snerpend geluid bij de aandrijving ,de monteur zei dat is je multi riem dus die heb ik laten vervangen met nieuwe rollen maar het geluid is er nog steeds !
Wat zou dat kunnen zijn ?
Je hoort het als hij stationair draait en zwakt dan iets af naar mate dat de motor langzamer loopt
En waar kan ik dat het beste eventueel laten maken ?
Alvast heel erg bedankt
Vr gr Ronald uit Denhaag
Re: [Twingo 2015] snerpend geluid bij de aandrijving
Teruggaan naar waar de multiriem is vervangen en de oorspronkelijke delen terug laten zetten. Of de centjes terug want het is niet opgelost.
Ga naar een goede garage, die zijn er vast in de buurt.
Bericht door Pepone »
In ieder geval naar een echte Renault dealer.
Die bedrijven die zo’n beetje alle merken voeren heb ik niet zo’n hoge pet van op.
