Mijn auto slaat af als huij bij stilstand stationair draait ,dit gebeurd ook als ik achteruit wil rijden en voor het stoplicht stil sta.
Heeft iemand een idee wat de oplossing is van deze storing?
Groet van de witte vis
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
Re: Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
Begin eens met het reinigen van het gasklephuis, en bdp sensor.
De vlinderklep kan mogelijk door vuil wat minder goed werken, en de bdp sensor is ee gekend euvel (www staat er vol mee).
Stekker verbinding en sensorkop reinigen, in stekker wat vaseline doen tegen vocht.
witte vis
Dank je wel ,ik ga er naar kijken...
witte vis
Het was vervuiling van de vlinderklep!
Dank jullie wel voor het meedenken!
Dank voor de terugmelding.
Weergaves: 520 -
22 dec 2024 15:58
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 784 -
18 mar 2025 15:42
Weergaves: 425 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Weergaves: 591 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 852 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 856 -
01 apr 2025 20:48
Weergaves: 537 -
12 apr 2025 20:19
