Hi allemaal,
Ik ben al een hele tijd aan het stoeien. Na in de regen open gestaan te hebben gaat het elektrisch schuifdakraam niet meer open en dicht. Ik heb het bedieningspaneel en de motor vervangen.
Maar zonder succes.
Handmatig via de motor krijg ik 'm wel open dus is het een elektrisch probleem.
De zekeringen bij de bestuurders kant zijn goed.
Zit er ergens anders nog een zekering? Ik zie bij de accu 3 zekeringen, zou het de 30 kunnen zijn? ( En hoe verwijder je deze?)
Of zit er ergens een relais, zo ja waar?
Een ander probleem is dat het lekt het op de rails..hoe kan ik dit oplossen?
Bedankt voor het meedenken!
Panoramisch schuifraam werkt niet
IanMoone
Re: Panoramisch schuifraam werkt niet
Je kan een zekering trekker gebruiken om de zekering er uit te halen.
Zou die toch even controleren en goed kijken of het draadje niet door is.
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Weergaves: 442 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 827 -
24 jul 2025 21:49
Weergaves: 672 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Weergaves: 413 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Renault Captur. Achteruitrijcamera werkt niet
door vespapostino » 03 apr 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 910 -
Laatste bericht door vespapostino
04 apr 2025 19:35
Reacties: 8
Weergaves: 1904 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:17
Weergaves: 798 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
