Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn issue.
Ik heb een Kadjar uit 2017. Nu geeft hij regelmatig een start/stopmelding waarbij mijn automatische handrem niet meer losgaat bij het wegrijden.
Herkent iemand dit probleem? Of beter, weet iemand een mogelijke oplossing?
probleem start/stop icm automatische handrem
Renault47
Re: probleem start/stop icm automatische handrem
laat de auto even uitlezen. waarschijnlijk een sensor die geen of foute melding geeft.
JesperV
- Net ingestapt
Hier ook een handgeschakelde Kadjar uit 2017 met dezelfde melding en probleem. Auto door 2 garages uit laten lezen.
Eerste zei dat er een probleem met de usb was en als ik een usb kabel met data zou gebruiken het probleem niet meer terug zou keren. Daarop werd de melding weggehaald en deed alles het weer. USB kabeltje vervangen door een met data en toen kwam de melding toch weer terug. In overleg met de eerste garage naar een andere gegaan. Die heeft de auto helemaal uitgelezen, maar die kreeg geen storingen en heeft dus niks kunnen vinden. Specifiek is er nog gekeken naar de accu maar die was nog niet aan vervanging toe. Er is een reset gedaan en de melding was weg en het werkte weer perfect. Nu is de melding weer terug en werkt start stop weer niet en gaat de handrem er weer niet automatisch af bij wegrijden (dat ongetwijfeld aan elkaar gekoppeld is).
Iemand nog de gouden tip? Of wachten tot de accu vervangen moet worden?
Weergaves: 847 -
Laatste bericht door rve5800
30 sep 2025 16:45
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
Weergaves: 745 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 623 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Renault kangoo STOP melding
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
