Geachte lezer,
Ik heb een raar dingentje met mijn renault traffic 2016 dci 120 pk versie.
Als ik de snelweg op ga (of ergens waar het niet mag) en ik trek hem goed door dan krijg ik een hik/stotter tijdens het optrekken in zijn 3e versnelling op dat zelfde moment gaat de digitale kmteller naar o dit duurt echter maar 1 seconde.
Ben er mee bij de renault dealer geweest uitgelezen geen fout gevonden.
Ik heb pas geleden injector cilinder 3 laten vervangen (deze was kapot)
Ook heb ik hem na laten kijken met dit probleem dat ze zo veel mogelijk sensors nakijken ze hebben er 1 vervangen die van de egr in de hoop dat het probleem weg zou blijven maar helaas.
Vandaar ook mijn vraag is er iemand bekend met dit of een oplossing want ik kan er niks over vinden.
Mvg rene
Korte hik tijdens het doortrekken
Rene winkels
Rene winkels
Re: Korte hik tijdens het doortrekken
Heb ook even gezocht op het camperforum, daar rijden aardig wat trafic bussen rond.
Van dit bouwjaar ook niets gevonden met dit probleem daar.
Veelal de oudere modellen met issues.
Er rijden er natuurlijk ook minder dan de “gewone” Renault modellen, dus zal je hier op het forum niet veel hits krijgen.
En het zal niet veel voorkomen denk ik dan.
Heb je de link gelegd met de teller en de hik?
Misschien een defecte sensor die de snelheid meet.
Denk dat je het daar misschien moet zoeken.
Rene winkels
Dank je Ron ik ga ermee aan de slag dit zat ook al in mijn hoofd namelijk
Sensor zit ergens op de versnellingsbak.
Robbert.
- Lid - eerste logo binnen
Ik ken de Trafic 3 eigenlijk wel door en door. Ik ben automonteur bij een heel groot taxibedrijf in het noorden van het land en wij hebben dik 100 Trafic's rijden en stuk of 20 in de verhuur/lease. Hikken tijdens het optrekken "met name in de 3 en 4" ligt meestal aan een slechte stekkerverbinding op de 1 van de injectoren. Daar zijn reparatie stekkers voor te krijgen bij de dealer die we er vervolgens aan solderen. Ik lees dat injector 3 vervangen is? Misschien de stekkers eens laten nakijken. Als het zich voor doet komt het meestal wel als een fout in de OBD naar voren. Overigens vind ik de reactie van Ron ook wel een goed aanknopingspunt omdat de km teller in een fractie naar nul slaat , dat laatste hebben we bij ons nog nooit meegemaakt.
Ontstijg de grijze massa!
Vel Satis Ph2 3.5 V6 Initiale "Beige Angora"
Grand Scenic 3 2.0 16V Dynamique "Gris Platine"
Weergaves: 454 -
17 jan 2025 08:48
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Weergaves: 561 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 721 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 580 -
Laatste bericht door Koelkonijn
25 aug 2025 14:10
Weergaves: 274 -
Laatste bericht door Sordone
13 aug 2025 14:47
Weergaves: 302 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
