Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik automatisch laten sluiten met mijn startkaart dus er moet een connectie zijn. Wie weet hier iets van, hoe los ik dit op. Moet ik echt naar de dealer om het te resetten?
Automatisch dimmende binnenspiegel werkt ook niet. Moet je die ook aanmelden in het systeem?
WoutersLaguna
Onlinemechanic
Re: Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
De motor hoef je niet aan te leren oid, aansluiten en het moet werken. Je zegt et is spanning tot de motor, dat zou betekenen dat het moet werken en het deel defect is?
WoutersLaguna
Dank je voor je reactie. Zowel de “oude” motor als de andere doet niks. Wat zou er dan toch defect kunnen zijn?
Onlinemechanic
Heb je de comfort module op de raammofor over gezet van de een op de ander?
WoutersLaguna
Eerst de originele motor gebruikt, zonder resultaat. Op de sloop deze gehaald, doet ook niks. Motortjes zijn gelijk
Weergaves: 452 -
Laatste bericht door FSC
03 jun 2025 23:17
Weergaves: 993 -
05 feb 2025 06:55
Weergaves: 545 -
Laatste bericht door Tom078
01 mei 2025 09:23
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 1487 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Weergaves: 551 -
04 aug 2025 11:01
Automatisch vergrendelen doet achterdeur niet
door RC2015 » 21 dec 2024 10:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 908 -
Laatste bericht door RC2015
22 dec 2024 12:40
Weergaves: 444 -
07 feb 2025 11:47
