Ik heb een Renault Captur 120 TCE 150 pk automaat van maart 2019.
Sinds ik de auto heb ( juni 2022) is er een trekhaak gemonteerd.
Ik heb af en toe een hardnekkige storing: controleer parkeerhulp
Deze gaat soms pas na een paar dagen weer weg. Ook de irritante oranje lamp met steeksleutel brandt dan.
Bovag dealer (niet officieel Renault) heeft al een linker achter sensor vervangen. Maar probleem blijft.
Vorige week bleef zelfs de achteruitrijcamera het doen terwijl ik al weer lang vooruit reed. Ik kreeg het scherm niet meer uit ook. Pas na een uur of zo resette het display systeem zichzelf uiteindelijk. Heel raar verschijnsel.
Is het bij dit type zo dat ik zelf in het menu elke keer als ik een aanhanger koppel of een fietsenrek plaats, ik de parkeerhulp achter moet uit zetten ?
En als ik dat niet doe , treden er dan mogelijk de bovengenoemde problemen daardoor op ? Het instructie boekje zegt daar niet veel over. Wel dat je het allemaal kunt uitschakelen.
de ene renault dealer zegt dat het niet hoeft maar dat het automatisch wordt gedetecteerd als er een stekker wordt geplaatst in de trekhaak aansluiting.
De andere zegt dat ik het wek moet uitschakelen als er iets op de trekhaak hangt.
Wat is waar ?? En is het een storing ?
controleer parkeer hulp melding af en toe
JvdK
- Lid - eerste logo binnen
Re: controleer parkeer hulp melding af en toe
Er is over dit onderwerp (probleem) al veel beschreven in het Captur 1/Captur 2 deel van dit forum.
Als de trekhaak gemonteerd is bij een Renault dealer hebben ze m.b.v. hun eigen Renault computerprogramma (Click?) in het systeen van de Captur aangegeven dat er een trekhaak gemonteerd is. Dan zou het probleem zich niet voor doen. Een niet Renaultdealer (BOVAG of niet) heeft niet de beschikking over het computerprogramma van Renault.
Lijkt mij dat je eenvoudig met je fietsendrager bij een Renaultdealer kan laten zien wat het probleem is. Zij kunnen dan e.e.a. controleren. Mocht de trekhaak niet door een Renaultdealer zijn geplaatst (lijkt hier het geval te zijn) dan is het de vraag of het via een aanpassing in het computersysteem opgelost kan worden.
Voor nu is je probleem eenvoudig op te lossen door iedere keer dat je een aanhangwagen of fietsendrager koppelt, je de parkeersensoren achter uit zet. Mocht je geen verwijderbare trekhaak hebben laten monteren, en zit de trekhaak in het zicht van de sensor, dan kan het probleem zich ook zonder aanhangwagen of fietsendrager voordoen. Dan zou je de parkeersensoren achter dus permanent uit kunnen zetten tot achterhaald is hoe dit probleem opgelost kan worden.
2010-2022 Renault Clio 1.6-16V 110PK 3-drs Dynamique luxe blauw/grijs
2016-2022 Renault Scenic III 1.6-16V 5-drs Celsium Gris Patine
2022-heden Renault Captur 120 TCe Intens 5-drs Noir Etoile/Ivoire
KRG1953
Topic author - 2-hit-miracle
Nu zijn we een paar jaar verder, het probleem bestaat nog steeds. Er is een originele Renault 13 polige contactdoos geplaatst. Toch treedt het probleem nog steeds op . Ook al schakel ik de parkeersensoren achter uit. Als ik de fietsendrager heb gemonteerd en ik rij 1 keer iets langer achteruit, dan komt de melding weer. En blijft iig staan zolang het rek er nog op zit. Als het rek verwijderd wordt en je rijdt 1 keer lang achteruit, dan gaat de melding weer weg. Onafhankelijk of de parkeersensoren achter aan staan of niet. De originele verkopende garage heeft het uitgezet bij Renault fabriek. Het schijnt in de software te zitten en daar komt geen update meer voor zegt Renault.
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1545 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Weergaves: 811 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 795 -
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 579 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 231 -
Laatste bericht door Master Blaster
23 nov 2025 10:28
Weergaves: 856 -
Laatste bericht door aarthodo
14 apr 2025 15:23
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2141 -
18 feb 2025 17:58
