Clio mk2 probleem
Jessezwart927373
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Clio mk2 probleem
Bericht door Jessezwart927373 »
Hoi ik heb eeen probleem ik heb vandaag een clio 2003 initiale 1.6 gekocht vandaag automaat. Na het kopen is de motor lampje gaan branden ik had nergens iets ergs in gedachten uitgelzen enzovoort auto compleet gechekt. Maar nu kwam ik erachter dat mijn remmen het niet meer deden altans de lampen. Nu ik de remschakelaar erafhaal en iets verder naar buiten trek doen de remmen het wel. Is dit een duiding dat de schakelaar kapot is en mijn cc het niet doet.
Re: Clio mk2 probleem
Bericht door Pepone »
Beste Jesse,
Zoals je het bericht hebt ingestuurd was het niet te volgen.
Dus heb zo goed mogelijk wat hoofdletters en punten toegevoegd.
Zou je daar zelf ook op willen letten voor de leesbaarheid?
En heb het ook even op de juiste plaats gezet.
En het dubbele bericht verwijderd.
De cruise control werkt gewoonlijk niet als er een motorstoring aanwezig is, een remlicht schakelaar veroorzaakt zover ik me herinner geen motorstoringslampje.
De remlicht schakelaar is precies wat de naam doet vermoeden, schakelaar aan/uit.
Voor de prijs van een nieuwe kun je niet aantobben, wat je nu hebt gedaan is deze eigenlijk weer correct afgesteld.
Jessezwart927373
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het probleem is dat de remlichten het niet doen en als ik iets naar schuin duw doet ie het wel.
Kijk even goed wat er gebeurd als je het pedaal bedient tegen de schakelaar.
Als je de schakelaar los uit het pedaal klikt en indrukt werken de lampen wel?
Je kunt de schakelaar eens open halen en reinigen, of simpelweg een nieuwe bestellen en kijken of dat het oplost.
Jessezwart927373
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het probleem is dat zodra ik m eruit heb, is dat ie erg veel speling heeft. En als ik m schuin duw doen ze het wel ik denk dat schakelaar kapot is inderdaad
Dat is ook een bewegend en dus slijtage onderdeel, na zoveel jaren is dar niet gek dat het speling heeft.
Hopelijk is dat het probleem.
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1565
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 569
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Clio IV 2019 elektronica probleem?
    door RenaultClio345 » 20 mar 2025 06:53 » in Electronica
    Weergaves: 738
    Laatste bericht door ap1
    27 mar 2025 10:05
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 761
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 523
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 522
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Weergaves: 1439
    05 feb 2025 21:09
