Beste medeleden,
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop ik vast bij het demonteren van de portiergreep aan de buitenzijde.
Aan de achterkant van de greep zit een bol dopje, die naar mijn idee er eerst uit moet, via de zijkant van de deur (achter de rubberen pees) zit een stickertje en het lijkt er sterk op dat een inbus in de deur (weet iemand welke maat? 3?) eerst los gedraaid moet worden. Ik krijg een inbussleutel 4 er niet in (of zit er naast), en een inbus 3 is te kort om er tussen te komen.
Heeft iemand een idee, of filmpje hoe het deurslot te demonteren is? En mocht de greep er uit moeten, moet de raamgeleider er ook uit?
Ergens heb ik een filmpje gezien waarbij, waarbij het lijkt dat er bij de megane 3 een speciale tool benodigd was:
Ik hoop dat iemand ervaring heeft hoe dit te vervangen, en of het vaker voor komt.
Gr. Jordi
Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
[ Laguna ]- Slot Acklep nummer 7701469070 kapot
door Vincenzo 3110 » 20 nov 2025 16:41 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 155 -
22 nov 2025 10:05
Weergaves: 695 -
22 jan 2025 08:17
Weergaves: 399 -
Laatste bericht door Snevreen28
28 dec 2024 20:47
Weergaves: 411 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Weergaves: 439 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
Weergaves: 450 -
03 mei 2025 23:39
Weergaves: 513 -
31 okt 2025 22:03
