Ik heb een Renault Captur Hybride Techno van Augustus 2025.
Bij overschrijding van de maximum snelheid volgt er een geluidssignaal. Op den duur zeer irritant.
Maar hoe zet ik deze melding structureel uit???
Volgens mijn dealer kan dit niet. Iedere keer na het starten moet de meest linkse schakelaar "My Safety" kort na elkaar tweemaal ingedrukt worden om de meldingen voor de rit uit te schakelen. Structureel uitzetten moet toch mogelijk zijn?
Melding overschrijding maxumum snelheid
Forma
Renault Captur, Techno Full Hybrid E-Tech 160. Blue iron. Instaplijsten en trekhaak.
Burg
Re: Melding overschrijding maxumum snelheid
@Forma
Ga naar het menu van het multimediascherm en kies onderin voor voertuig en daarna voor rijondersteuning en dan voor "verkeer", dan zie je de verschillende instelling waaronder snelheidswaarschuwing on/off.
Forma
Bedankt voor uw reactie.
Ik zie helaas de door u genoemde opties niet in mijn systeem. Ik denk dat wij verschillende multimedia systemen hebben.
Burg
@Forma
Inderdaad onze auto's verschillen daarin. Maar dit vond ik op het internet voor het model 2025.
Om het geluidssignaal dat waarschuwt voor het overschrijden van de maximumsnelheid in een Renault Captur Techno 2025 uit te schakelen, moet u de snelheidsbegrenzer functie uitschakelen. Dit kan via het multimediascherm onder "Voertuig" > "Rijondersteuning" > "Comfort" > "Om snelheidsbeperkingen", of door de contextuele knop 6 ingedrukt te houden.
Uitleg:
De Renault Captur Techno 2025 is uitgerust met een snelheidsbegrenzer die u waarschuwt wanneer u te hard rijdt. Deze functie kan worden uitgeschakeld om het geluidssignaal te stoppen.
Stappen om het signaal uit te schakelen:
1. Schakel de snelheidsbegrenzer in of uit:
Ga naar het multimediascherm en navigeer naar "Voertuig" > "Rijondersteuning" > "Comfort" > "Om snelheidsbeperkingen". Hier kunt u de functie aan of uit zetten.
2. Contextuele knop 6:
U kunt de snelheidsbegrenzer ook in- of uitschakelen door de contextuele knop 6 ingedrukt te houden.
3. Controleer de uitschakeling:
Wanneer de functie is uitgeschakeld, verdwijnt het controlelampje en de boodschap "BEGRENZER" van het instrumentenpaneel.
Uitleg:
Forma
Dank voor uw uitgebreide reactie. We gaan het proberen.
Weet u misschien ook een optie om ook bij duisternis het multimediascherm helder (dagstand) te houden?
Burg
@Forma
Men vraagt en ik ga aan het werk. Het volgende wederom op het internet gevonden. succes ermee.
De Renault Captur Techno hybride uit augustus 2025 heeft een multimediascherm met instellingen voor de daglichtweergave. Deze instellingen zijn te vinden in het menu van het multimediascherm.
Om de daglichtweergave in te stellen, volg je deze stappen:
1. Navigeer naar het instellingenmenu:
Zoek op het multimediascherm naar het menu-icoon (meestal een tandwiel of een ander symbool dat duidt op instellingen).
2. Zoek de display- of scherminstellingen:
Binnen het instellingenmenu zoek je naar een sectie die te maken heeft met de display, het scherm, of de verlichting.
3. Pas de daglichtweergave aan:
Hier vind je de opties om de helderheid of het contrast van het scherm aan te passen, of om de dag/nacht modus in te stellen. Sommige systemen bieden ook de mogelijkheid om de kleurtemperatuur aan te passen.
4. Sla de wijzigingen op:
Na het aanpassen van de instellingen, vergeet dan niet om je wijzigingen op te slaan voordat je het menu verlaat.
Het is ook mogelijk dat de Captur een automatische dag/nacht modus heeft, die de helderheid van het scherm aanpast aan de omgevingslichtomstandigheden.
Mocht je specifieke problemen ondervinden of verdere hulp nodig hebben, raadpleeg dan de handleiding van de auto of neem contact op met je Renault dealer.
Forma
Bij het intikken van het tandwieltje op het scherm krijg ik bijgaande afbeelding.
Helaas geen instelling om ook bij duisternis een daglichtscherm te krijgen.
Burg
@ Forma
Jammer, hier houdt het voor mij op en kan u niet verder helpen. Ik neem aan dat u het boekje mutimedia gebruiksaanwijzingen heeft doorgenomen.
Vriendelijk groet,
Vriendelijk groet,
Weergaves: 836 -
22 mei 2025 11:35
Weergaves: 681 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Weergaves: 714 -
08 jun 2025 19:56
Reacties: 39
Weergaves: 5496 -
Laatste bericht door DeKroniek
31 okt 2025 09:35
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 320 -
Laatste bericht door markr01
25 sep 2025 18:31
Weergaves: 1679 -
20 dec 2024 20:58
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1567 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
