Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
Op zoek naar Renault onderdelen of gereedschap?
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
MaxP101
Bericht door MaxP101 »
Dag,
Ik wordt al een tijdje helemaal gek, ik ben namelijk na wat gesleutel de fitting die normaal tussen de turbo en de olieleiding zit kwijtgeraakt en kan deze niet meer terugvinden.
Waarschijnlijk ligt die ergens in het chassis maar ik zie hem gewoon niet.
Erger nog is dat ik op internet nergens een onderdelnummer van de fitting kan vinden of een andere fitting die er op lijkt.
Wel zie ik hem bij een aftermarket kit zitten met een olieleiding zoals hier:
https://www.auto-doc.ie/motair/8041308#oil-pipe-charger
Het is de fitting die in het stukje leiding gaat met de groene viton O-ring.
Heeft iemand enig idee hoe je aan een degelijke fitting komt zonder een splinterneiwe leiding te kopen voor een enkele fitting?
Re: Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
Bericht door Pepone »
Even wat autosloperijen bellen met deze vraag.
Het is dus, als ik het goed begrijp niet onderdeel nummer 144B43957R zoals op onderstaande afbeelding, maar het zilverkleurige ding op de foto met de aftermarketset ?
MaxP101
Het is inderdaad niet de banjobout. Maar de fitting die de leiding met o-ring opneemt.
Hieronder in het rode kader:
@pepone Ik had er al een aantal in de buurt gecontacteerd maar die verkocthen die niet zonder de motor erbij.
En een self service sloop hier in de buurt had in elk geval geen auto's staan met f4r.
Ik kan het ook wat verder weg nog even proberen.
Zulke onderdelen verkopen ze inderdaad liever niet los, dat vermoedde ik al.
We hebben het feitelijk over een verloopnippel met schroefdraad, dus als je de doorsnede en spoed van de draad weet, zou je een 'standaard' verloopnippel er tussen kunnen plaatsen 💡
Origineel is wenselijker, dat snap ik, maar met alleen F4R als motornummer heb ik hem niet kunnen vinden op https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... ?c=Renault
Op autodoc wel, maar nog niet voor Renault. Deze kunnen misschien wel passen, maar je moet dan wel de diameters en schroefdraad goed hebben
Toegevoegd in 19 minuten 28 secondes:
ah kijk, dit is de fabrikant van deze bouten : https://evoron.eu/lang/en
Heb nog geen productfolder of zoekfunctie op die site gevonden/uitgeprobeerd
Als er een Wildkamp in de buurt is, voorbeeld even meenemen.
Zijn altijd behulpzaam.
He, leuk, een beetje zoals centralauto in Antwerpen waar ik altijd heenging
Linkje voor topicstarter:
https://www.wildkamp.nl/vestigingen
Ze zijn niet goedkoop, maar beter duur dan niet te koop.
