Hoi!
Ik wil de krukassensor vervangen van mijn Renault Kangoo 1.6 (2001).
Hij start niet altijd lekker, soms wel in 1 keer maar ook heel vaak na 7 keer contact maken pas.
Ik heb de bougies en bobines al vervangen (want zo werd me in die volgorde geadviseerd), en nu na wat internet onderzoek ben ik er van overtuigd dat het de krukassensor is.
Heeft er iemand hier ervaring in het vervangen er van..in die zin weet iemand waar hij zit, en vooral of dit te doen is zonder een brug?
Hersenzalf
Re: [Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
Het forum staat er vol mee, meestal is het de stekkerverbinding die met een keer los/vast en wat vaseline weer beter contact maakt.
Als je vanaf het linker voorwiel naar de motor kijkt zit deze onder het thermostaat huis op de transmissie, dmv 2 boutjes met 10mm kop.
Beetje op een onhandige locatie maar daar moet het zijn, vervang altijd de stekker mee!
Toegevoegd in 2 minuten 47 secondes:
Weergaves: 1079 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 258 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Weergaves: 613 -
08 dec 2024 19:19
Weergaves: 432 -
17 feb 2025 16:31
Weergaves: 296 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 483 -
11 okt 2025 15:41
Weergaves: 557 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
