Distributieriem Trafic met semi-automaat
Tonnieuwegein
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Tonnieuwegein »
Ik heb een Trafic T29 2.5 DCI 2008 met automaat
Wil de distributieriem vervangen en heb hier een vraag over.
Er schijnt namelijk enig verschil te zijn op de manier waarop de riem vervangen moet worden tussen een
handgeschakeld model en een model met automaat.
Ik kan helaas alleen maar info vinden betreffende het vernieuwen van de riem bij handgeschakelde versnellingsbak.
Weet iemand of er inderdaad een andere werkwijze is tussen deze ?
Ton
Re: Distributieriem Trafic met semi-automaat
De g9- motoren 2.2 en 2.5 dci hebben dezelfde procedure hand/automaat.
Kan zijn dat het olefilterhuis in de weg zit voor de krukas stift te plaatsen. Kunt prima zonder deze stift.
Tonnieuwegein
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ok,
Ik had iets gehoord - dat olie eruit moest - maar dat vond ik nergens terug.
Misschien had deze persoon over het oliefilterhuis.
Maar ik ben erg geholpen met uw antwoord.
Dank !!
Als je de tandwiel aangedreven waterpomp losneemt loopt alle koelvloeistof in de olie, dan moet deze dus ververst worden.
Je kunt de nokkenassen blokkeren met de afstel toon, en de tussenas (geen krukas) aftekenen.
Heb eigenlijk nooit de krukas geblokkeerd bij een riemlussen van een g9- motor.
Waterpomp is achteraf altijd los te vervangen. Komt er niks uit het gaatje niet vervangen.
