zacht Tikkend / rattelend geluid bij gas geven.
fransbeukers
Beste mensen,
Sinds twee weken hebben wij een Grand Scenic deluxe uit 2006. Al vrij snel constateerden wij een licht getik of ratel ergens voor onder het dashbord. Wij weten nu zeker dat het geluid gekoppeld is het geven van gas.
Wij hebben nog garantie en er staat inmiddels een afspraak met de dealer gepland.
Een ritje met de monteur gaf mogelijk als eerste conclusie dat er iets in de buurt van de moter resoneerd. Eeen draad of zo. Een collega van mij vertelde dat het mogelijk ook wel eens de kleppen kunnen zijn. Ik heb soms het gevoel dat hij iets inhoud maar weet het niet zeker. Kan ook te maken hebben met het koude weer.
Iemand enig idee wat dat getik kan zijn zodat ik mij een beetje kan voorbereiden op de afspraak bij de dealer?
Bij voorbaat dank
Frans
Bij voorbaat dank
Frans
wesley015
Als je nog garantie hebt zal ik je er niet over druk maken.
Auto bij de garage zetten en een huur auto mee nemen.
En als die niet meer tikt/ratelt weer omruilen.
fransbeukers
gelukkig zit ik er ook zo in
Gelukkig denk ik er ook zo over.......maar wil op een of andere manier toch graag horen dat het een draadje is ipv iets groters.
@ Frans, Hoeveel km's heeft de wagen gereden? Is het geluid ook aanwezig als je bij stilstaande wagen een beetje gas geeft, of alleen bij het rijden? Laat dit beslist niet sloffen want er kan heel goed meer adh zijn. Weet ik uit ervaring. Renault weet dit ook er is dan garantie c.q. coulance. SUC6
fransbeukers
aantal KM
Hoi hoi,
De auto heeft 78.000 gereden. Het geluid komt niet naar voren als de auto stil staat en er wordt gas gegeven.
De tik kan wel langzamer of sneller gaan naarmate het toerental varieert.
Ik heb 6 maanden bovag garantie en heb mezelf al voorgenomen dat ik alleen teverden ben als die tik eruit is.
fransbeukers
Reactie van de garage
Hallo mensen,
Ik ben bij de garage geweest. Engzins onbevrdigend antwoord. Het tikkende geluid is afkomstig van de injectoren.
De dealer geeft aan dat dit normaal is
vooral bij een koude motor.
Omdat ze zeggen dat de auto gewoon goed is kan ik niet veel meer doen.
Heeft iemand hier wel eens van gehoord? Kun je er iets aan doen?
Ja, je kunt de injectoren reinigen, ikzelf doe dat door een busje Forte Fuel System Cleaner toe te voegen aan de tank waarin nog 10-15 lt. brandstof zit, dan gaan rijden tot reservelampje brandt, nogmaals een blikje in de tank, dan voltanken. Klaar. SUC6 (Forte produkten zijn bij goede garage's te koop)
extraterrie
- 2-hit-miracle
Re: zacht Tikkend / rattelend geluid bij gas geven.
Hallo Frans,fransbeukers schreef:Beste mensen,
Bij voorbaat dank
Frans
Ik heb sinds kort ook een scenic van 2006 met hetzelfde tikkend geluid onder het dashboard, wat ook gerelateerd is aan de stand v.h. gaspedaal en zich rond de 2000 rpm afspeelt. Soms wat harder dan weer wat zachter maar steeds hoorbaar. Ben jij er inmiddels achter gekomen wat et precies is en waar het zit of wat er aan te doen is?
Ben benieuwd of je me kan helpen.
M.v.g. Erik.
fransbeukers
Hoi Erik,
Helaas niet. Ik ben toen wel naar de dealer gegaan en die zei het geluid van een klep te horen. Maar gaf ook aan dat het bij de auto kan horen. Ik heb het maar zo gelaten. Inmiddels rij ik al wel twee jaar zonder problemen. Het rateltje is er nog steeds maar valt me niet meer zo op.
gr, Frans
gr, Frans
Weergaves: 427 -
28 nov 2024 21:09
Weergaves: 1076 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 376 -
Laatste bericht door FritzTheCat
08 apr 2025 14:43
Weergaves: 662 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1170 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 546 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 421 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
