trekhaak laguna
paullaguna
trekhaak laguna
weet er iemand of een trekhaak van Laguna phase II ook past op model phase III ?
Renier
Lijkt me niet, als ik bij bijv. winparts.nl check dan hebben de trekhaken bij beide modellen een heel ander onderdeel nummer. Verder kan ik me niet voorstellen dat met zo'n geheel nieuw model de bevestigingspunten aan het chassis hetzelfde zijn gebleven.
paullaguna
identiek chassis
dat is net wat ik me afvroeg, het chassis van phase II is identiek gebleven aan dat van phase II, was eerst wel de bedoeling van dat te wijzigen bij Renault maar ze hebben dat ingetrokken om de garantie van 3 jaar te kunnen geven zonder risico's
ben het ook verder gaan uitzoeken bij de detailgegevens van leveranciers en inderdaad er zijn verschillen in enkele elementen om de trekhaak passend te maken achter de bumper
ik ga toch eens onder mijn auto gaan liggen voor alle zekerheid
Renier
Bedoel je dat de Laguna III hetzelfde chassis heeft als de Laguna II ?
paullaguna
inderdaad, heeft identiek chassis behouden als de phase II, een compleet nieuw model lag op de tekentafel maar is om kostentechnische reden ingehouden en vervangen door een nieuw (aangepast) model te creeren op basis van hetzelfde chassis, heb het persbericht hierover hier nog ergens liggen
Renier
Tja, met het Lag II chassis is ook niets mis, ligt als een blok op de weg
Kan natuurlijk dat door andere vorm bumpers het nog steeds niet past en je zit ook met de type goedkeuring vd trekhaak. Die is specifiek voor een bepaald model/bouwjaar, daar zou ik geen risico mee nemen.
paullaguna
inderdaad, ben er ook zeer tevreden van, heb tss de Laguna II en de huidige III een BMW 3-serie gehad en die was zeker niet beter, integendeel, heb daar redelijk wat "prutsen" aan gehad en stond daarmee bijna elke maand in de garage
ga geen risico nemen, niet dat ik veel een trekhaak zal gebruiken maar als het zo is dan overdrijf ik toch altijd met gewicht en dat is het risico niet waard
Renier
Ik heb die van mij bij Winparts vandaan, werkt een vriend van me dus kon mooi wat korting regelen
Een afneembare, mooi doordacht en zwaar uitgevoerd systeem, kan ik zeker aanraden.
Ze zijn dealer van het bekende Belgische merk GDW.
Dealer vroeg er €775 voor, nu was ik incl montage €420,- kwijt (en heb de montage uitbesteed)
Is trouwens niet mijn Lag op de foto's, komt van het Laguna forum
(Kadjar) Trekhaak in backorder Renault probleem.
door Theotrucker » 18 apr 2025 10:48 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 395 -
Laatste bericht door Kata
18 apr 2025 20:42
Weergaves: 448 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
Weergaves: 671 -
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 841 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 414 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
