hoog toerental stationair
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
erik verbrugge
Bericht door erik verbrugge »
hallo,
renault scenic heeft hoog toerental (tussen 1500 en 2000) als 'ie stationair draait op benzine. als ik 'm overschakel op lpg draait 'ie normaal op 800 toeren.
waar zou dat aan kunnen liggen?
ik denk zelf aan:
*vuile/kapotte lambda sonde
*vuile stationair regelaar/stappenmotor
*vuile gasklep
*luchtmassa meter (maf)
*absolute sensor (map), of zit 'ie niet in de scenic? (ik heb 'm in ieder geval niet gevonden)
als één van het bovengenoemde de oorzaak zou zijn, zou 'ie toch op lpg ook problemen moeten hebben, nietwaar?
zou iemand mij hierbij kunnen helpen?
alvast bedankt,
erik
Bericht door WillemS »
Erik, een auto met gasinbouw dient op benzine goed te lopen, pas daarna kan de gasinstallatie worden afgesteld.
Versneld staionair op benzine is meestal een gevolg van valse lucht.
Laat dit door een proffesional nazien, want krijg je een back-fire, dan kan dat wel in de papieren lopen met een kunsstof inlaatspruitstuk. SUC6
