Ruim 3 weken rijden we met onze nieuwe laguna uit 2007. (phase2)
De eerste paar dagen werd bij schemer de verlichting automatisch ingeschakeld.
Nu heb ik het idee dat hij dat niet meer vanzelf doet. Bij het starten van de motor zegt de boordcomputer
ook iets van "automatische verlichting uitgeschakeld"... fijn maar hoe zet ik dat juist wel aan?
Automatische verlichting uitgeschakeld?
Renier
Je moet even met contact aan zonder dat de motor draait de verlichting twee keer achter elkaar naar stadslichten draaien dus stadslicht-terug-stadslicht-terug als het goed is krijg je een pieptoon en melding ''automatische verlichting geactiveerd''. Staat ook in je boekje.
Heb het persoonlijk zelf altijd uit staan.
jurres
Hartstikke bedankt! Ik heb de boekjes er vluchtig op nagekeken maar had het zelf niet zo snel kunnen vinden,Renier schreef:Je moet even met contact aan zonder dat de motor draait de verlichting twee keer achter elkaar naar stadslichten draaien dus stadslicht-terug-stadslicht-terug als het goed is krijg je een pieptoon en melding ''automatische verlichting geactiveerd''. Staat ook in je boekje.
waarschijnlijk gewoon over heen gekeken. Op die zelfde wijze zet je het waarschijnlijk ook weer uit neem ik aan?
Renier
Graag gedaan
Dat klopt: aan/uit is zelfde handeling
EagleForce
Re: Automatische verlichting uitgeschakeld?
Is dit hetzelfde voor een Megane II uit 2004?
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Nee, die heeft indien functie aanwezig is, op uiteinde lichtschakelaar een knopje met 'auto'.
Weergaves: 1120 -
29 nov 2024 13:18
Weergaves: 944 -
Laatste bericht door Burg
25 dec 2024 10:05
Reacties: 18
Weergaves: 2389 -
11 mar 2025 10:31
Weergaves: 763 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[CAPTURE II] - Automatische parkeerrem.
door Ernst13 » 20 feb 2025 11:39 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 719 -
28 feb 2025 10:32
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door rve5800
30 sep 2025 16:45
Automatische parkeerrem zoe uitschakelen.
door Frankzoe » 02 jul 2025 14:42 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1236 -
Laatste bericht door aarthodo
08 jul 2025 18:58
