Hallo ik heb een vreemd probleem met mijn laguna. Ik heb dit al meerdere keren bij de garage aangekaart maar hun konden ook geen antwoord geven waar het nu aan ligt.
Het probleem is als volgt:
Als we s morgens de auto starten (na een nacht stil gestaan te hebben zelfs met de temperaturen van de laatste tijd) start de auto meteen en kunnen we goed weg rijden. nu komt het probleem : wij brengen onze zoon s morgens naar me schoonouders die wonen circa 1 km van ons vandaan dus de motor word niet echt warm. wij zetten dan de motor uit en lopen even naar binnen en komen binnen 10 minuten weer bij de auto maar als wij hem starten hoor je de motor wel gaan lopen maar hij slaat niet aan en soms doet ie bijna niks. kortom bij een iets opgewarmde motor wil hij niet starten.
Echter als we ver weg gaan dus langere afstanden en de motor is goed op temperatuur dan kun je gewoon na de motor uitgezet te hebben na 5 minuten zo weer de auto starten en wegrijden zonder problemen.
Dus kort koud starten lopen, half warm niet starten, goed warm starten lopen.
We hebben al meerdere kabeltjes en sensortjes laten vervangen. De auto laten wij altijd goed onderhouden en er staat nog maar 169000 op de teller terwijl hij van 1995 is dus dat is best netjes.
Wat zou het probleem kunnen zijn iemand enig idee?
renault laguna 1.8 RN
Ik zou denken aan de koelwater temperatuuur sensor. Laat die eens doormeten. SUC6
Rossy
Ik denk eerder aan de BDP sensor.
Als de koelwater temperatuur sensor defect zou zijn, dan loopt de auto wel maar in een noodprogramma.
Het controlelampje motorstoring gaat dan ook branden.
Als de BDP sensor defect raakt of is, krijg je voorgenoemde klachten.
Nu start de auto veelal nog wel, over een tijdje komt het zover dat de auto helemaal niet meer start.
Renault, a way of life!
croco77
Topic author - 2-hit-miracle
dank jullie wel ik zal dit eens voorleggen aan mijn garage
alvast bedankt
alvast bedankt
mark en ivonne
wij hadden bijna hetzelfde alleen dan met een warme motor
1x in de zoveel keer deed hij niets half uurtje wachten en niets aan de hand gewoon weer starten
bdp sensor laten vervangen ennu al 3 maanden geen last meer
Weergaves: 441 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 368 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
Weergaves: 846 -
Laatste bericht door bvk010
28 apr 2025 12:33
Weergaves: 382 -
20 jun 2025 13:50
