Ik moet op regelmatige basis eens een gloeiplug vervangen.
Deze gaan steeds stuk.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Gloeiplug gaat steeds stuk
Rossy
Het kan het gloeirelais zijn dat defect is of de aansluiting van de gloeiplug.
Renault, a way of life!
wekke
Kan ik dit relais zelf nakijken?Rossy schreef:Het kan het gloeirelais zijn dat defect is of de aansluiting van de gloeiplug.
Of is dit te moeilijk?
de mon
Een slechte verstuiver zou oorzaker kunnen zijn.Zijn dit wel 4 dezelfde gloeiers.Ge heb 't er trage en snelle.De gloei- kast houdt alleen rekening met de stroomafname van de 4 tesamen.De hevigste brandt eerst kapot.(Beru,Ngk,Bosch, .....,hebben toch niet dezelfde weerstand,)
Weergaves: 523 -
Laatste bericht door rteske
08 apr 2025 10:20
Reacties: 11
Weergaves: 1660 -
Laatste bericht door LeonKnook
04 sep 2025 18:42
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1166 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Weergaves: 1586 -
16 apr 2025 11:23
Weergaves: 884 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 567 -
29 apr 2025 18:57
