lekkage in deur
Plaatwerk, uitdeuken, lassen, lakken, kleurnummers, spuiten, bekleding etc.
sandor1987
Posts in topic: 8
lekkage in deur
Bericht door sandor1987 »
Goede dag
Nou met dit slechte weer zit er allemaal water in het opbergvakje van de pasagiersdeur
hoe zou dit kunnen
alvast bedankt voor de reacties
Rossy
Bericht door Rossy »
Om wat voor auto gaat het?
Renault, a way of life!
wesley015
Posts in topic: 8
Bericht door wesley015 »
He rossy, het is een megane uit 2003.
De lekkage komt uit de kit naat van de bekleding zelf.
De bekleding bestaat namelijk uit verschillende stukken.
Je kunt het makkelijk zelf opnieuw kitten.
Je zult dan de bekleding even moeten demonteren.
Posts in topic: 6
Of het komt via het speaker als de dempingslaag gescheurd is.
sandor1987
Posts in topic: 8
het komt inderdaad bij de speaker vandaan hoe kan dit en wat kan ik er tegen doen
RichTrip
Posts in topic: 4
Bericht door RichTrip »
Bij de eerste series Meganes vanaf 2003 was er toch een probleem met deurlekkages? Dit werd veroorzaakt door de spiegels. Je moet dus de oorzaak zoeken bij de spiegel en deze eventueel afkitten.
sandor1987
Posts in topic: 8
en hoe moet ik zien waar bij de spiegels het lekt en hoe weet ik dat dit het is
RichTrip
Posts in topic: 4
sandor1987 schreef:en hoe moet ik zien waar bij de spiegels het lekt en hoe weet ik dat dit het is
Aangezien toch alles al nat is, zou ik zowieso de deurbekleding aan de binnenkant geheel verwijderen en droog/schoonmaken. De lekkage ontstaat op de plek waar de spiegel is gemonteerd op het portier.
Misschien kun je eens bellen met je dealer om te vragen hoe die het heeft oplost bij deze Meganes. Misschien dat je met simpelweg de boel dichtkitten wel meer schade aanricht.
wesley015
Posts in topic: 8
RichTrip schreef:Bij de eerste series Meganes vanaf 2003 was er toch een probleem met deurlekkages? Dit werd veroorzaakt door de spiegels. Je moet dus de oorzaak zoeken bij de spiegel en deze eventueel afkitten.
Klopt, en dat was gewoon een kwestie van opnieuw kitten.
Hij lekt ook bij de gedeelte waar ik het eerder over het.
Hij kan onmogelijk bij de speaker lekken i.v.m. die een "afdakje" heeft.
sandor1987
Posts in topic: 8
hen het kapje van de speaker er af gehad en daar ligt water waar komt het vandaan?
RichTrip
Posts in topic: 4
sandor1987 schreef:hen het kapje van de speaker er af gehad en daar ligt water waar komt het vandaan?
Spiegel........
sandor1987
Posts in topic: 8
hoe kan ik dit zelf oplossen ?
wesley015
Posts in topic: 8
Ik zeg het voor de derde keer.
Bekleding er af.
Op de kit rand die er nu al zit nieuwe kit over aan brengen.
Het mag best heel overdreven, beter te veel dan te weinig.
En dan zal het er kurk droog blijven.
Ik weet dat je nooit de garantie van een probleem kan geven van achter je computer.
Maar hier ben ik het 100% zeker van.
Posts in topic: 4
Bericht door WillemS »
Ik zou de spiegel demonteren en daar waar deze aanligt tegen de deur kit aanbrengen. SUC6
RichTrip
Posts in topic: 4
sandor1987 schreef:hoe kan ik dit zelf oplossen ?
Nu hebben Wesley015, WillemS en ondergetekende toch alle benodigde tips gegeven om dit picobello te kunnen oplossen :wink:
sandor1987
Posts in topic: 8
zal straks even de spiegel demonteren om te kijken of het daar zit en anders moet ik de deurbekleding
er af halen dus als iemand mij kan vertellen waar alle schroeven van de bekleding zitten zal dat makkelijk
zijn
sandor1987
Posts in topic: 8
het water loopt via her raam de deur in wat kan ik hier tegen doen??
wesley015
Posts in topic: 8
Ff serieus.
Ik heb het al drie keer uit gelegd.
Het ligt niet aan de spiegel, omdat die door het raam rubber word afgesloten.
Het is de speaker niet.
En dat er water in de portier loopt is normaal.
Dat word weer weg gevoerd door de gaten onder in de portier.
Dus voor de vierde keer.
De bekleding af kitten.
Posts in topic: 4
Als je heel voorzichtig van de andere deur het paneel losmaakt zie je ws hoe het in de fabriek is gedaan.
Ik gebruik wel eens een vuilniszak of grrot stuk plastic en plak dat aan de binnenkant van de deur met wat flappen die in de gaten hangen om het water aan de binnenkant van het deurpaneel te houden werkt ook heel goed. SUC6
Posts in topic: 6
@Wesley: Als je de mogelijkheid hebt kijk op je werk maar is op Actis voor een megane II van de eerste bouwjaren, dan zie je toch echt dat er ook een mededeling is voor de speakers dat die waterlekkage kunnen veroorzaken.
Meest voorkomend was het niet, maar toch.
wesley015
Posts in topic: 8
Wat lekt er dan volgens jou bij de speaker?
De speaker zelf?
sandor1987
Posts in topic: 8
volgens miij loopt het water via het raam tegen de speaker of zoiets aan
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
mischien vind hij het moeilijk om de deurbekleding er af te halen?
niet iedereen is even handig met auto's
en de spiegel eraf klinkt voor sommige mensen ook heel eng,zeker als hij electrisch bediend en/of verwarmd is
mischien is beetje uitleg hoe te beginnen op zijn plaats?
Posts in topic: 6
@Wesley:
Als je de speaker demonteert zie je aan de achterzijde een soort schuimrubber die de afdichting verzorgt.
In sommige gevallen was deze gescheurd,of platgedrukt waardoor deze niet meer afdicht en er dus water in het deurbakje kan lekken.
De deurbekleding demonteren kan bij een megane II wel is lastig zijn gezien deze over het ruitmechanisme geschoven zit.
-plastic kap achter de spiegel aan de binnenzijde van de auto kan je zo lostrekken
-losklikken van het kapje aan de deurgreep, hierachter zitten 2 torx 30 schroeven verstopt. maak ook de stekker van de spiegelbediening los
-in de deuropener zit achter het plastic kapje ook 1x torx 30
-omhooglichten van het paneel voor de ruitbediening,zitten 4 metalen klemmetjes onder,geen schroeven
-(indien aanwezig)demonteren van het opbergvakje in de deur, zitten 1 of 2 zwarte drukkertjes in,hierna kan je deze met een grote schroeven draaier aan beide zeiden omhoog lichten. zit vaak erg vast!
-trek nu de bovenstel helft van de bekleding los, hierachter zit in het midden nog 1x torx 30
-bedieningskabel van de deuropener losklikken
-onderzijde van het deurpaneel zitten 2 lange bouten m6 met kop 10, neem deze los
-aan de linkerkant, aan de zijkant van de portierbekleding zit nog een klein schroefje verstopt,bovenste helft
-nu heb je alles los en zit de bekleding over het ruitmechanisme geschoven, trek deze voorzichtig los en als laatste maak de stekker van de portierverlichting los
wesley015
Posts in topic: 8
mechanic schreef:@Wesley:
Die melding heb ik nog NOOIT gezien.
En ben die lekkage ook nog nooit tegen gekomen.
En om nog ff wat toe te voegen bij jou demontage beschrijving.
Je moet ook nog het motortje van het mechanisme demonteren die zit bevestigd met 3 parkers aan de bekleding.
Je moet daarvoor eerst het speaker rooster los klikken.
Posts in topic: 6
Die was ik inderdaad nog vergeten..
Maar toch bijzonder, zit nu 4jaar bij renault en heb toch in de winterperiodes diverse malen gehad dat de speaker lekkage veroorzaakte.
wesley015
Posts in topic: 8
En de lekkage van de bekleding zelf? Ben je die nog nooit tegen gekomen?
Doe het dan nog maar is een keertje goed na kijken.
En ook de actis even raadplegen.
Ik denk dat je namelijk in de war ben met de bekleding die word afgekit.
Renault heeft het over de bekleding rondom de speaker.
En niet de speaker zelf.
Posts in topic: 6
De bekleding heb ik vaak genoeg afgekit. Ik zal als ik de tijd heb ook nog eens goed zoeken, durf er geen geld op te leggen maar weet het bijna zeker dat er ook een is van de speaker. :) Maar zoniet dan geeft het niks, het is de moeite toch waard de speaker te controleren.
mark en ivonne
waar de desbetreffende lekkage vandaan komt maakt niet uit
het belangrijkste vind ik dat er nu aangegeven is hoe eea los moet
klasse jongens :Yes:
peterf1946
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door peterf1946 »
Mijn praktijkrevaring is dat (heb bij de dealer 48 jaar gewerkt) de lekkage bij de luidspeakers vandaan kwam. Onderzoek leerde dat de lekkage veroorzaakt werd door goedkope niet originele speakers.
Hier werden de lipjes van de speaker afgeknipt en de speakers met kit gemonteerd. ( dat is een tijdelijke oplossing, want hij gaat op den duur door de speaker lekken) Originele speakers hadden er geen last van. Ook heb ik verschillende malen de bekleding af moeten kitten zoals Wesly omschrijft.
Maar als het bakje vol ligt met water, kijk maar eerst naar de speaker.
wesley015
Posts in topic: 8
48 jaar bij de dealer gewerkt???
Wat zegt dat dan?
De auto komt uit 2003.
Wat heeft de 48 jaar er dan mee te maken. :lol:
Posts in topic: 6
Even een oud topic omhoogschoppen.
Vorige week vrijdag een meganeII met waterlekkage in het portiervak. Diagnose leverde op dat de bekleding al was afgekit maar het probleem bleef. Vorige monteur had niet gezien dat er een scheur in de speaker zat en dat diens afdichting slecht was. Na vervangen speaker geen problemen meer.
Heb de oude speaker even opzij gelegd en zal hier komende week even een foto van plaatsen.
DHL
Bericht door DHL »
Klopt... meest voorkomende reden is de speaker. Speaker nakijken, speaker afkitten en meestal prob opgelost. heb er zelf tietallen gedaan en steeds met succes
Posts in topic: 4
Ik gebruik vaak voor dit probleem een stuk van een vuilniszak, monteer dit in het gat voor de speaker met wat meer ruimte naar achteren en dan de speaker erop, vastschroeven door het stuk vuilniszak heen en je hebt een soort afdak waardoor evt. water achter over de speaker heen loopt. SUC6
DHL
Bericht door DHL »
Dat zal ook wel een goede oplossing zijn. Want ik vroeg me steeds af of het wel zo goed is voor de luidsprekers dat er achteraan altijd water overloopt
