even het volgende;
m'n r 19 uit 4 of '95 met c3j motor heeft een klein probleempje bij het starten.
normaal hoor je even een ratelend geluid van de stappenmotor als je de motor uit zet.
dat hoor ik niet meer, en doordat het motortje zich niet insteld, en je start de motor dan slaat ie effe aan en slaat weer uit.
als je dan het contact dan even aan laat staan, dan hoor je wel het motortje. dan start ie ook weer wel gewoon.
dus bij het contact uitzetten krijgt het motortje geen signaal meer. het motortje is nog goed.
zou het er misschien mee te maken kunnen hebben dat ik pas geleden een kapotte motor accu heb willen bij laden via de sigaretten aansluiting? (wist toen niet dat ie stuk was). zou dan 1 of andere relais kapot kunnen zijn? de zekeringen zijn heel.
wat zou dat kunnen zijn?
start probleempje r19
Rossy
Het zou heel goed aan het stappenmotortje zelf kunnen liggen.
Haal hem er eens af, demonteer hem eens en maak hem goed schoon.
Vervolgens smeren en in elkaar zetten en weer monteren.
Dit heeft al een aantal keer tot goede resultaten geleid.
Eventueel heb ik nog wel een ander motortje liggen.
Renault, a way of life!
jur
bedankt voor je reactie, maar daar kan het niet aan liggen.
ik had n.l. nog een goede stapmotortje liggen en heb die omgeruild. het resultaat was hetzelfde.
het motortje krijgt dus geen signaal meer als de motor uitgezet wordt.
Rossy
Dan wordt het zoeken in de draadboom.
Boven de 1e cilinder zit een stekker waarmee de injectiedraadboom aan de motordraadboom vastzit.
Controleer hier eens op extreme weerstand.
Ook deze draadboom heb ik nog liggen mocht het nodig zijn.
jur
dat zou wel is een heeeele klus kunnen worden!! als er een weerstand gemeten moet worden, dan moet eerst alles losgekoppeld worden volgens mwa, anders is de meting indirect. of denk ik dat verkeerd?
Rossy
Dat is juist.
Echter alleen de stekkers losnemen van de betreffende kabelboom is genoeg.
Met een beetje zoeken kan je nu de draden doormeten.
jur
ben nog even langs de garage geweest. daar zei de monteur dat het of de na-voedings relais is of de computer.
eerst maar het relais proberen dan maar.
jur
het was niet het relais. een zekering was kapoet. dat was niet goed te zien, dus even doorgemeten.
toch bedankt voor het mee denken!!
groeten.
groeten.
Reacties: 11
Weergaves: 1342 -
Laatste bericht door maxjager
25 jun 2025 22:47
Weergaves: 828 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 770 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 518 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 1229 -
07 jan 2025 08:34
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 413 -
20 jan 2025 13:22
Weergaves: 636 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
