Het is een plug en play mistlamp dus de oude originele mistlamp eruit en dan deze dagrijverlichting mistlamp aansluiten en klaar is kees.Heb hem gelijk maar besteld voor 69,-Euro
Past idd op meerdere Renault modellen zag ik,Renier schreef:Heb die al eerder gezien in een Megane II. Ziet er strak uit.
Maar ben je niet bang dat je constant wordt aangehouden omdat de politie denkt dat je overdag je mistlampen aanhebt?
Heel simpel je moet je oude mistlampen die in je voorbumper zitten demonteren,dan deze mistlampen met LEDS terug monteren aansluiten op je bestaande stekker van je mistlampen en klaar.DHL schreef:Weet je eens te zeggen wat je allemaal moest doen om ze te installeren? (Mag PB zijn ook)
Precies, vroeg ik me ook af. Volgens mij krijgen je mistlampen alleen een plus van de mistlampenschakelaar en massa. De mistlampen gaan niet automatisch aan en krijgen ook geen signaal bij dimlicht. Er zal dus ergens een schakeling tussen moeten. Anders zou je continu met je stadslicht en achterlichten aan moeten rijden om je mistlamp/dagrijlamp te kunnen voeren.Renier schreef:@Hochi-Rocku: hoe werkt die schakeling dan?
Want normaal kan je mistlicht ook met dimlicht tegelijk voeren
'tuurlijk kan dat. Het ding is niet in 1 stuk aan een boom gegroeid. Ik heb dat weleens op mijn Audi A2 gedaan om AngelEyes te maken. Vaak zit de achterkant aan de voorkant geklikt met een rubbertje ertussen. Even voorzichtig wrikken en het is open. Doe wel voorzichtig want de reflector is erg kwetsbaar en krast snel.Northwestern schreef:Ik zelf wilde dit graag doen, met led strips. Maar ik weet niet of ik op een bepaalde manier de koplamp in kan.
...en ga als een mafkees tegen je horloge staan praten...wesley015 schreef:Neem dan rood gekleurde lichten en laat ze bewegen van de ene kant naar de andere.
Klopt, is het mistverlichting dan staat er een B of een F in het glasfgrooten schreef:Volgens kun je dat zien aan een code dat op het glas staat. Zou je ff moeten googelen...
