ik heb een trafic
laatst een parrot 3100 ingebouwd , dus gewoon via de iso stekkers
mute zit geloof ik op de witte draad de andere mute draden lopen niet door dus kunnen naar mijn idee niets doen.
alles werkt goed ook het bellen en mute schakelen van de radio.
maar tijdens gesprek valt mijn naald van de kilometerteller terug naar 0 en de dagteller blijft op dezelfde stand staan samen met de kilometerstand.
zodra gesprek beeindigd wordt werkt alles weer en lopen de kilometers door.
iemand een idee hoe ik deze rariteit eruit krijg?
alvast bedankt voor de ideeen
trafic met parrot rariteit
Renier
Re: trafic met parrot rariteit
Op welke pin heb je de mute draad precies aangesloten?
Hij hoort op pin A3, bij mute schakelt de carkit deze naar massa en krijg je bij de meeste Renault radio's "SPEECH" op de display.
Heb je hem wellicht op pin A1?
NB normaal zit er geen draad aangesloten op positie A3, tenzij er al eerder een carkit ingebouwd is geweest.
NB2 normaal is de mutedraad van een carkit een gele draad, klopt dit ook?
wesley015
En de levensKM teller, loopt die wel door?
sandman73
Topic author - 2-hit-miracle
tijdens een gesprek stonden alle kilometertellers stilwesley015 schreef:En de levensKM teller, loopt die wel door?
allemaal dus
maar het is nu opgelost
ik had de gele mute draad aangesloten op mute 1 (de witte)
maar nu heb ik helemaal geen mutedraad aangesloten en alles werkt normaal
er was geen mutedraad nodig
Weergaves: 498 -
21 apr 2025 07:55
Weergaves: 1351 -
29 okt 2025 20:55
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
Renault trafic bwjr 11 /2022 scheur in motor
door Swa1980 » 12 jan 2025 19:48 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 516 -
12 jan 2025 23:43
Trafic 3 1.6dci 145pk elektrische probleem regeleenheid doorgebrand
door Nick198981 » 11 feb 2025 20:56 » in Trafic -
Weergaves: 500 -
Laatste bericht door Nick198981
11 feb 2025 20:56
[TRAFIC II ] - Brandstofschema
door Philiep » 09 mar 2025 12:08 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 988 -
18 mar 2025 19:27
Weergaves: 450 -
Laatste bericht door KDL
22 mar 2025 21:38
