Weet iemand wat de gevolgen zijn als ik een set velgen met winterbanden monteer zonder bandenspanningssensoren.
Mijn Scenic is uitgevoerd met dit systeem( zelf besteld), op het tft scherm staat een afbeelding van de auto met de bandenspanning.
Nu weet mijn dealer ook geen antwoord op deze vraag, blijft het servicelampje 3 maanden branden?, blijft het scherm voorstaan?, enz.
De sensoren zijn €75 stuk, dus met velgen en banden wordt het een aardig prijsje.
Scenic III bandensensors
Re: Scenic III bandensensors
Ik heb er andere velgen op gezet en de sensoren er af gelaten. Op mijn Espace IV krijg ik alleen in het begin 1x de melding dat hij de bandenspanningssensoren niet kan controleren daarna nooit een melding tijdens het rijden.
Sensoren kosten (zover ik weet) 45 Euro per stuk. (alleen moet je ze dan weer laten inlezen en dat kost ook weer Euro's)
Renier
Wat Chicco zegt klopt, je krijgt per keer starten de melding te zien, die kan je wegdrukken.
Bij sommige Renaults is het systeem (tijdelijk of geheel) uit te zetten.
Bij de Megane II niet, neem dus aan bij de Scenic ook niet als het om een Scenic II gaat tenminste.
ericon
Bij mijn Scénic II heb ik het uit laten zetten, sensoren zijn ook uit de velgen.
keesenjos
Iedereen bedankt voor de reactie's, het uitzetten van het systeem is niet meer mogelijk.
Mijn dealer wist te vertellen dat ze tegenwoordig niet meer in de boordcomputer mogen "komen".
De computer is af fabriek geleverd, wijzigingen hierin kunnen de garantie doen vervallen.
Kan wel kloppen, een Europese richtlijn ivm verkeersveiligheid.
De sensoren worden binnenkort ook zelfs verplicht op nwe wagens.
Door de laagprofielbanden van tegenwoordig kan je slecht zien of de spanning te laag is en zoals bekend is dat mn. op de snelweg levensgevaarlijk.
Bij de extreem laag profielbanden is zelfs het nemen van een stoepie al funest en kost je en band.
Vandaar.
SUC6
Vandaar.
SUC6
Weergaves: 757 -
09 mei 2025 21:21
Oliekoeler Scenic III 1.6 dCI
door armin Scenic » 16 jun 2025 10:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 365 -
Laatste bericht door armin Scenic
16 jun 2025 10:18
Weergaves: 568 -
15 dec 2024 12:37
Weergaves: 1415 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Reacties: 22
Weergaves: 4662 -
Laatste bericht door watercabrio
23 apr 2025 16:20
Weergaves: 1101 -
Laatste bericht door Timmie
26 feb 2025 14:11
Weergaves: 797 -
25 okt 2025 12:27
