Ruitenwisser pomp probleem
Alle overige technische vragen over de Kangoo
wekke
Bericht door wekke »
Het is weer even geleden, raar, ik rij met een Kangoo en heb al een hele tijd geen probleem gehad. :D
Deze keer verkoopt de ruitenwissersproeier vooraan kuren.
Bij het indrukken van de sproeier hoor je het pompje draaien.
Uit de sproeiers komt een wijnig water naar boven, net genoeg om nat te zien.
Van spuiten is totaal geen spraken.
Kan dit ergens een verstopping of dergelijke zijn?
Ik heb geprobeerd de boel te demonteren maar dit blijkt niet zo eenvoudig.
En ja, ik heb eerst de waterstand van het bakje gecontroleerd. :Wall: :lol:
Het betrefd een Kangoo van 2002, 19D.
de mon
Re: Ruitenwisser pomp probleem
Bericht door de mon »
Alls er ruitenmiddel in is blijft het maanden goed.Bij puur water ontstaan er van die onreinheden die het hele systeem ver stoppen.Als ge het darmpje voor de terugslagklepje en of 1° sproeiertje kunt los doen, wat doet hij dan?Is er op de achterruit wel een straal.?
wekke
Er is altijd speciale ruitenwisservloeistof in geweest.
Dit laat niet weg dat het boeltje kan verstopt zitten.
Ieman enig idee hoe ik de boel kan demonnteren?
Zelfs het vulbakje is afgedekt met plastic.
De achterruit zal ik straks eens proberen, die gebruik ik doorgaans niet.
wekke
de mon schreef:Alls er ruitenmiddel in is blijft het maanden goed.Bij puur water ontstaan er van die onreinheden die het hele systeem ver stoppen.Als ge het darmpje voor de terugslagklepje en of 1° sproeiertje kunt los doen, wat doet hij dan?Is er op de achterruit wel een straal.?
Achterruit heeft ook geen water, komt dit van hetzelfde pompje?
Pimoso
Bericht door Pimoso »
Ja komt van zelfde pompje. Kan verstopt zijn maar het kan ook goed dat het pompje, ondanks dat ie geluid maakt, defect is. Helaas toch een kwestie van even de ruitenwissers er af en afdekkap onder voorruit er af dan kun je er goed bij. Pompje zit er gewoon ingedrukt dus kun je zo lostrekken. Inhoud reservoir loopt dan wel leeg maar geeft niks tenzij je in je garage staat. Als het pompje los is kun je hem even testen in een glas water ter plekke. Succes!
de mon
Het is dus een L en R draaiend motortje.Het plastiekje naast het spatbord klikt naar boven los.Nu kunt ge de hoek van de paravant oplichten.Dit is voldoende om de pomp uit de rubber zitting van het bakje te trekken.Demonteren in omgekeerde volgorde ;Kangoo 's tot 2003
626je
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door 626je »
Mijn Kangoo is afgekeurd
Een van de aandachtspunten is de ruitenwissersproeier die niks meer doet
De Dealer zegt de pomp en dat een nieuwe me €180,- gaat kosten incl inbouw
Vlgns mij moet ik hierzelf makkelijk bij kunnen als ik dit topic lees?
Nu vroeg ik me af stel dat die pomp idd defect is moet ik dan perse een pomp uit een kangoo halen of word dit type ook gebruikt in andere renautl modellen (die ik makkelijker op b.v. een sloperij tegenkom)
Pimoso
Welk bouwjaar Kangoo? Een ruitenwisserpompje voor een 2001 model kost 20 euro nieuw, kun je makkelijk zelf inbouwen! 180 euro lijkt me aan de overdreven kant eerlijk gezegd.
626je
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dat vond ik dus ook. Word gezegd dat je er zo moeilijk bijkomt dus veel arbeidsloon
De kangoo is van '98
Laatst gewijzigd door Pepone op 24 jun 2025 11:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan niet quoten graag.
Pimoso
Het pompje kost 18,15 bij carpartsdirect. Verzenden nog eens 10 euro. Dit is het originele pompje van Febi-Bilstein. Het is vast ook bij andere webshops te verkrijgen, geen idee wat het bij Renault zelf kost maar heb het idee dat ze dik verdienen aan losse onderdelen. Als je ook sproeiers bij je koplamp hebt zitten kost een pomp van Hella rond de 50 euro. Lees dit topic eens terug hoe je de oude verwijdert en de nieuwe monteert. Je kunt zelfs zonder de ruitenwisser te verwijderen er bij, je moet dan met je hand onder de afdekkap onder de voorruit, alles loshalen en weer aansluiten zoals het zat.
martinotter
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door martinotter »
Pimoso schreef:Ja komt van zelfde pompje. Kan verstopt zijn maar het kan ook goed dat het pompje, ondanks dat ie geluid maakt, defect is. Helaas toch een kwestie van even de ruitenwissers er af en afdekkap onder voorruit er af dan kun je er goed bij. Pompje zit er gewoon ingedrukt dus kun je zo lostrekken. Inhoud reservoir loopt dan wel leeg maar geeft niks tenzij je in je garage staat. Als het pompje los is kun je hem even testen in een glas water ter plekke. Succes!
Geldt dit ook voor m'n Renault Megane uit 2003? Ik hoor het motortje wel draaien, maar er komt niets meer uit de sproeiers. Ook bij mij is het reservoir gewoon vol. Wat als het verstopt is? Is het makkelijk om de leidingen los te halen?
multihobby
Bericht door multihobby »
Heel simpel, in bijna alle gevallen zijn het de sproeiers zelf die versleten zijn. Ik heb ze vervangen en alles werkt weer perfect
Wouters
Bericht door Wouters »
Hier ook problemen met ruitenwisser pomp:
Wel draaiend geluid, geen vloeistof voor EN achter.
Pomp eruit gehaald -> werkte naar behoren, links en rechtsom.
Verdeelstuk op pompje liet echter geen vloeistof door. Hier zit een soort balletje in dat zorgt voor scheiding van vloeistofstromen. Bij sproeien voor, zorgt ie dat er geen vloeistof naar achteruitgang verdwijnt evv.
Na 4 uur in de azijn (dus ontkalkt) en daarna doorblazen met de fietspomp is alles weer open!
Weer een paar tientjes bespaard.
BarryH
Bericht door BarryH »
Bij mij had de slang langs de stang van de ruitenwisserbeweger geschavielt en was het slangetje lek gegaan. Stukje ingekort en netje de loop begeleid en opgelost
