betreffende een Megane grand tour 2004
net nieuwe occasie deur gestoken , maar nu moet de deurgreep nog verzet worden
hoe losmaken deurgreep ? (buitenkant deur )
bekleding deur is er al van
mvg tom
hoe deurgreep vervangen megane 2004 ?
molderez tom
Re: hoe deurgreep vervangen megane 2004 ?
Ik heb geen flauw idee hoe de portiergrepen van de Megane vast zitten, echter mogelijk zit deze hetzelfde vast als een Espace ??
Kijk anders even hier --> viewtopic.php?f=139&t=5230
Aan de zijkant van de deur, thv de klink zit een rond rubber. Haal die weg, dan zie je een zilveren haak zitten die je met een haakje naar je toe trekt.
Dan kan je het sierstukje naast de klink eruit halen, en vervolgens de klink eruit schuiven.
Op de nieuwe deur, vergeet dan niet na alles om gezet te hebben het haakje weer in te duwen, anders valt het sierstukje er zo uit..
molderez tom
is gelukt
nog maar eens hartelijk veel dank aan 'mechanic'
Reacties: 17
Weergaves: 2195 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Reacties: 15
Weergaves: 2794 -
16 sep 2025 11:58
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 669 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 460 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Weergaves: 761 -
08 mar 2025 12:13
Weergaves: 408 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
Weergaves: 355 -
20 mei 2025 20:50
