Hallo ik heb een renault grand espace 2.0 16v uit 2001.
Nou heb ik het volgende probleem als de auto op temparatuur komt en ik moet afremmen tot stilstand blijft het toerental heel hoog en soms schommelt dat en dan doe ik hem soms even uit en is het soms weer normaal .
Heb inmiddels het gasklep huis gereinigd en pakkingen vervangen,vacuumslangen bekeken maar hij blijft het doen en hij doet dat alleen als ik heb gereden heb en de motor op temperatuur is dus niet bij een koude motor ook niet als ik hem gewoon stationair op temperatuur laat komen.
Wie kan mij helpen bij dit probleem of wie kent dit probleem.
Espace 2.0 16v toerental probleem
Rojo69
Re: Espace 2.0 16v toerental probleem
Gaat je gaspedaal niet te zwaar?
Hallo Robin,
ik rij ook in een Grand Espace 2.0 16V uit 2000 en heb dit probleem ook gehad.
Wat je kunt doen is de stappen motor reinigen cq vervangen.
Deze zit gezien vanaf de voorzijde motorruimte achterin aan de bovenkant het zwarte inlaatspruitstukals links.
Er zit een stekker op en de vergrendeling loswippen met een kleine schroevendraaier. Je kunt het beste de 3 torx-scrhoeven aan de zijkant losdraaien dan komt de houder met de stappenmotor mee.
Misschein is het probleem daarna verholpen. Zoniet mail me maar want de meeste problemen van de Espace 2.0 16 V
heb allemaal al een keer megemaakt,
gr Ruud
gr Ruud
robinn
Topic author - 2-hit-miracle
Bedoel je de gasklep positiesensor.
De gaskleppos.sensor kan slecht tegen reinigingsmiddel.
Maar ik denk toch eerder aan een vacuumlekkage.
Je hebt pakkingen vervangen, zit alles op de juiste spanning vast en alle slangetjes ook.
SUC6
SUC6
Iolaire
Hey Robinn,
Ik zit op het forum te lezen en zie hier iets dat ook mij bekend in de oren klinkt.
Nu vraag ik me af of je het al verholpen heb. Zoja, wat is de oplossing.
Ook ik heb bij de garage alles laten reinigen echter hij doet het nu nog steeds.
Gr. Renco
Gr. Renco
Weergaves: 858 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 856 -
01 apr 2025 20:48
Weergaves: 538 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 364 -
20 mei 2025 20:50
[Clio V ] - Radar probleem
Weergaves: 1591 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 608 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
