Heb sinds vorige week een renault laguna uit 1994 aangeschaft. Het betreft hier een Renault Laguna 2.0RT. Het is een leuke auto, die lekker rijdt en verder geen problemen mee. Alleen de lak is niet optimaal meer dus hier wil ik graag wat tijd in gaan steken, zodat ie er weer beter uitziet. Heb al de how-to's doorgenomen met betrekking tot het poetsen en afwerken van de auto. Maar er zit wat roest rond de wielkast linksachter. Nu is mijn vraag moet ik dat eerst wegwerken voordat ik ga poetsen en gekke dingen doen.
En dan ten tweede hoe kan ik het beste die roest verwijderen en herstellen?
Alvast bedankt!
Roest verwijderen rond wielkast
CPTR
Re: Roest verwijderen rond wielkast
Welkom op het forum !! We zijn dol op foto's
Je moet heel hard "tazjp" roepen en je krijgt dan vast ook een passend antwoord op je vraag
wesley015
1) Goed schoonmaken, zodat je geen roestplek over het hoofd ziet.
2) Met een scotchbride borstel oid het opervlakkige roest weg halen.
3) Wanneer de roestplek door is dan zul je het stuk moeten vervangen.
4) Als het plaatwerk roestvrij is kun je er plamuur op smeren die bestemd is voor metaal.
5) Als dat goed uit geschuurd is (P120 -> P180 -> P220 -> P320) kun je er een paar lagen primer op spuiten.
6) De primer goed uit laten harden en dan uitschuren met P1200 nat.
7) En dan als laatste de kleur en eventueel de blanke lak.
BasdeK
Ja ik zal van het weekend foto's maken. Eerst nog even poetsen!scenic schreef:Welkom op het forum !! We zijn dol op foto's.
