Geen contact
Voor technische onderwerpen die niet in één van bovenstaande categorieën te vangen zijn.
kaya
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Geen contact
Bericht door kaya »
Ik ben in het bezit van een renault clio uit 2001.
sinds deze week is het af en toe dat als ik wil starten dat ik dan geen contact krijg. Verlichting radio etc doen het wel gewoon alleen lijkt het alsof er geen contact met de motor tot stand komt. Hij maakt dan ook geen geluid zoals normaal bij het starten.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Re: Geen contact
Een startmotor die slecht begint te worden misschien, of de bekabeling naar/op de startmotor niet juist is de grootste kanshebber. Op dat moment dat de auto niet start, geef eens een tik tegen de startmotor met een hamer.
Rojo69
Re: Geen contact
Bericht door Rojo69 »
Slaat de motor niet aan of draait de motor niet eens rond?
kaya
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Geen contact
Bericht door kaya »
Hij draait niet eens rond. Het lijkt wel alsof ik niet verder draai dan het contact zeg maar waarbij alleen de verlichting aangaat.
Re: Geen contact
Als er spanning op beide kabels op de startmotor komt is het contactslot ok, en kan je mogelijk met een klap tegen de startmotor wel starten.
venom
repeating visitor
repeating visitor
Re: Geen contact
Bericht door venom »
probeer eens met je 2e contactsleutel te starten normaal zal dit wel gaan want ik heb dit probvleem ook gehad want de chip in de sleutel zal kapot zijn
renaultspecialist
Actief als: professional
Re: Geen contact
Bericht door renaultspecialist »
het probleem kan ook in de krukassensor zitten.
sensor vervangen en het stekkertje erbij is modificatie voor.
probeer de auto anders eens in zijn 4de versnelling te zetten en beetje heen en weer duwen en probeer het dan nog eens.
